Болтовой соединитель — проверка безопасности
Можно определить, выдержит ли болт или штифт в сборке приложенные нагрузки.
Программное обеспечение вычисляет запас прочности болта (SF) на основе комбинированного коэффициента нагрузки устойчивости соединителей и сравнивает его с параметром запаса прочности, определенным пользователем.
Коэффициент осевой нагрузки, Ra
Максимальное значение Ra:
  • SF * F / (At * S)
  • Предварительная нагрузка / (At * S)
SF
Запас прочности болта, вычисляемый программой SF является искомым неизвестным в уравнении комбинированного коэффициента нагрузки.
Программа рассчитывает коэффициент запаса прочности SF дважды: SF1 вычисляется на основе первого значения коэффициента осевой нагрузки Ra, и SF2 — на основе второго значения Ra.
  • Если (SF1 * F / (At * S)) > (макс. предварительная нагрузка / (At * S)), к SF1 применяется критерий "подходит/не подходит".
  • Если (макс. предварительная нагрузка / (At * S)) > (SF1 * F / (At * S)), к SF2 применяется критерий "подходит/не подходит".
F
F = осевая нагрузка, подсчитанная программой
При
Область растяжения
Предварительная загрузка
Предварительная нагрузка на болт
S
Значение прочности материала соединителя или марки стали (например, предел текучести или предел прочности на растяжение в зависимости от приложения). Это значение параметра Прочность болта, которое определяется пользователем.
Коэффициент изгибающей нагрузки, Rb Rb = SF * D * M / (2 * S * I)
SF
M
M = изгибающий момент, подсчитанный программой
D
Номинальный диаметр тела болта
S
Значение прочности материала соединителя или марки стали (например, предел текучести или предел прочности на растяжение в зависимости от приложения). Значение параметра Прочность болта, которое определяется пользователем.
I =0,25*π*r^4
Коэффициент нагрузки сдвиг, Rs Rs = SF * V / (0,5 * At * S)
SF
V
сдвигающее усилие, подсчитанное программой
При
Область растяжения
S
Для учета прочности материала при сдвиге к пределу прочности материала (или пределу прочности материала на растяжение) применяется коэффициент 0,5. Коэффициент нагрузки сдвига вычисляется более точно, если учитывается предел текучести материала. Учет предела прочности материала на растяжение приводит к заниженной оценке.
Комбинированный коэффициент нагрузки (Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1
Решение уравнения третьего порядка дает неизвестный коэффициент прочности болта для запаса прочности SF. Учитываются только положительные корни или SF.
Проверка прочности "прошел/не прошел"
Критерий пройденной проверки болтового соединителя Вычисленный запас прочности болта SF > запаса прочности болта, определенного пользователем
Критерий непройденной проверки болтового соединителя Вычисленный запас прочности болта SF < запаса прочности болта, определенного пользователем
Проверка «прошел/не прошел» для соединителей доступна для линейных и нелинейных статических исследований. Для нелинейных исследований, программное обеспечение отображает статус прошел/не прошел проверку для всех штифтов и болтовых соединителей на каждом шаге решения.
