Свойства документа — Смежные угловые размеры
На уровне документа можно задать параметры черчения для смежных угловых размеров. Используется для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу:
С открытым чертежом щелкните Параметры (на стандартной панели инструментов), выберите Свойства документа, а затем выберите Смежные > угловые размеры.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Основной угловой стандарт нанесения размера
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль выносной линии
Стиль выносной линии Выберите: стиль.
Толщина выносной линии Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски Выберите для сохранения стиля линии.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали Сверху
По середине
Снизу
Точность
Точность единиц измерения Выберите для значения число разрядов после запятой.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Точность допуска Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Тип
Отобразить как цепочку Отображает угловые размеры в виде цепочки.
Выносная линия отходит от центра набора Продлевает выносную линию к центру набора размеров.
Выполнять в двух направлениях Все угловые размеры отходят от основания в ближайшем направлении. Размеры не отклоняются от основания более чем на 180°.
Нули
Удалить единицы со значением 0 для град/мин и град/мин/сек
Выберите, чтобы скрыть единицы измерения, значения которых равны нулю, например, если выбрать 73º0'37", отобразится как 73º37".
Незначащие нули
Размеры
Показывать Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, указанным в поле Единицы измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Как размер документа
Допуск
Показывать Отображаются незначащие нули вплоть до количества десятичных знаков, примененных к каждому допуску в размере (двунаправленный, предел и симметричный).
Удалить только при нулевом значении
Незначащие нули удаляются из каждого допуска, если отображаемое значение равно нулю. Кроме того, если значение отображаемого допуска не равно нулю, незначащие нули отображаются вплоть до количества десятичных знаков, примененных к каждому допуску в размере.
Как допуск документа
Параметры
Автоматически сгибать
Выберите этот параметр, чтобы при создании смежных угловых размеров в них вставлялись изгибы.
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Текст сверху
Текст на линии
Горизонтальный текст
