В диалоговом окне Найти похожий материал можно выполнять поиск аналогичных материалов, указав для этого соответствующие условия и значения. Sustainability выдаст оценку в режиме реального времени, которая поможет определить степень влияния исходного материала на окружающую среду по сравнению с выбранным материалом.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
На панели задач Sustainability в разделе Материал нажмите Найти похожий.
Критерии поиска
Свойство
Отображение списка свойств материала, например, удельная теплоемкость, модуль упругости и т.д. |
Условие
Указание условия Свойство, которое используется для поиска материалов, значения которых сходны со значением исходного материала. Например, можно найти материалы, предел прочности на разрыв у которых больше, чем у исходного материала. Параметры включают любой, >, < и ~. |
Значение
Единицы измерения
Кнопка Найти похожий |
Задайте критерии поиска для параметров Условие и Значение, затем нажмите на данную кнопку, чтобы на основе указанных настроек отобразился список похожих материалов. |
Список похожих материалов
Когда в разделе критериев поиска будет нажата кнопка
Найти похожий, появится список похожих материалов. Выбирая материалы в списке, сравните их с исходным материалом по степени воздействия на окружающую среду, используя для этого панель
оценки экологического воздействия.
Отобразить выбранные
Фильтрация списка похожих материалов, после которой отображаются только выбранные материалы
. Список содержит свойства материала и их значения, такие как коэффициент теплового расширения, удельная теплоемкость, плотность и т.д. Исходный материал отображается в верхней строке над списком похожих материалов. |
Панель оценки экологического воздействия
На панели в режиме реального времени отображается оценка степени воздействия на окружающую среду материалов, список которых можно увидеть в диалоговом окне Найти похожий материал. Эта панель аналогична панели оценки экологического воздействия, которая находится в панели задач Sustainability.
Диаграммы и таблицы сравнения |
В диаграммах показана степень экологического воздействия материала, выбранного в списке Похожие материалы. Полосы сравнивают выбранный материал (Выбранный) с обработанным материалом Найти похожий (Исходный). |
Финансовое влияние материалов
Сравнение финансового влияния выбранного материала (Выбранный) с обработанным материалом Найти похожий (Исходный). |
Установка параметров изготовления и использования
Указание процесса изготовления выбранного материала. |
Единицы измерения
Задаются единицы, используемые для отображения значений для выбранных материалов. |
Принимаю
В разделе Материал панели задач Sustainability для выбранного материала появляются поля Класс и Имя, а диалоговое окно Найти похожий материал закрывается. |
Редактировать
Удаление списка похожих материалов и отображение окна с критериями поиска по умолчанию, в котором можно снова выполнять поиск похожих материалов, указав другие настройки. |
Отмена
Закрытие диалогового окна Найти похожий материал. |
