Соединитель торцевых сварных швов позволяет оценить надлежащий размер сварного шва для прикрепления двух металлических компонентов.
Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. Выберите Американский или Европейский стандарт сварки для проведения расчетов сварки.
Соединитель торцевых сварных швов недоступен для составных оболочек.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Создайте статическое исследование Simulation. Щелкните правой кнопкой мыши Соединения
и выберите Торцевой сварной шов.
Тип сварного шва
Выравнивание поверхности оболочки управляет направлением локальной системы координат сварного шва и интерпретацией результатов сварных швов. См. Определения торцевого клина.
Размер шва
Выберите Американский стандарт (American Welding Standard D1.1 and D1.2) или Европейский стандарт (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) для вычисления размеров сварных швов.
| Американский стандарт |
Электрод
Задание материала электрода. Чтобы задать материал, которого нет в вписке, выберите Пользовательская сталь или Пользовательский алюминий. |
Прочность сварки
Отображение максимального предела прочности при сдвиге выбранного материала электрода. В параметрах Настроенная пользователем сталь или Настроенный пользователем алюминий введите соответствующий максимальный предел прочности при сдвиге для ширины сварного шва. |
Запас прочности
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на заданный запас прочности. Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
Национальный стандарт США на автоподъемники
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
В разделе "Грузозахватные приспособления"
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 5 (ANSI/ASME B30.20).
Приблизительный размер сварки
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа сравнивает величину сварного шва в этом поле с необходимым размером сварного шва и отображает полученный результат в Эпюре проверки сварки. Для двусторонних швов программа рассматривает их местоположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
Материал более слабой соединяемой части
Выберите более слабую деталь, которая соединена торцевым сварным швом. Наиболее слабая деталь обладает материалом с меньшим пределом прочности при растяжении. Чтобы ввести передел прочности при растяжении для пользовательского материала, выберите Настройка. |
Максимальный предел прочности при растяжении
Отображение предела прочности при растяжении для выбранного материала. Необходимо определить предел прочности материала при растяжении в диалоговом окне Материал для тел, соединенных торцевым сварным швом.
Коэффициент корреляции(βW) |
Введите коэффициент корреляции в диапазоне от 0,8 до 1,0 для расчета сварного шва. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
Частичный запас прочности (γΜ) |
Введите запас прочности для соединений в диапазоне от 1,0 до1,25. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их местоположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
Настройки обозначения
Редактировать цвет
Выберите цвет символов сварного шва из цветовой палитры. |
Размер символа
Измените размер символов сварного шва. |
Отобразить предв. просмотр
Переключает отображение символов торцевого сварного шва. |
