Плоскость, ось или система координат
Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих. Этот параметр не применяется к композитным оболочкам.
Отобразить как эпюру вектора
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих напряжения.
Отобразить как эпюру тенсора
Доступно только для напряжений по Мизесу (VON). Отображаются три главных напряжения в узлах или в центрах элементов. |
Отрисовка толщины оболочек (более медленная)
Отображает результаты по напряжению тел оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Отображаются результаты напряжения для верхней и нижней граней оболочки. Результаты линейно интерполируются по толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии с заданным значением смещения в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов
Создаются эпюры только для выбранных объектов. |
Выберите грани для эпюры
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выберите тела для эпюры
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты
Доступно для моделей с ограничениями симметрии или циклической симметрией.
Выберите для просмотра значений напряжения для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для циклической симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Значения в узлах
Создает эпюры деформации в узлах. Для создания плавной эпюры используется линейная интерполяция. |
Значения элементов
Создает эпюры напряжений в центрах элементов (одно значение/цвет для каждого элемента).
Средние результаты по границе для деталей
Вычисляет средние результаты на общих узлах двух компонентов сборки.
Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки твердого тела высокого качества) |
Усреднение напряжений в средних узлах твердотельных элементов высокого качества, расположенных в областях с крутой кривизной. Для твердотельных элементов высокого качества напряжения в средних узлах вычисляются программой путем усреднения значений напряжения на смежных угловых узлах. Данный метод усреднения напряжения улучшает вычисление напряжений в средних узлах для тетраэдральных элементов с высоким соотношением сторон.
Пример усреднения напряжений:
- Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены глобально поверх общих элементов.
- Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены посредством связанных угловых узлов. Например, напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение (узел 2)) / 2
