Использовать элемент такого же размера
Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
Количество элементов
Используется только для балок. Устанавливается общее количество элементов для выбранных балок. |
Единицы измерения
Задает единицы измерения размера элемента. |
Размер элемента
Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов. Это максимальный размер элемента для построителей сетки на основе кривизны.
- При выборе построителя сетки на основе смешанной кривизны можно определить размер локального элемента, который больше глобального максимального размера элемента, чтобы создать более крупную сетку.
- При выборе построителя сетки на основе смешанной кривизны можно определить размер локального элемента в диапазоне от минимального до максимального размера глобального элемента.
Мин. размер элемента |
Минимальный размер элемента доступен только для сетки на основе смешанной кривизны. Минимальный размер элемента для выбранных элементов.
Для дальнейшей оптимизации сетки можно определить минимальный размер локального элемента, который будет меньше минимального размера глобального элемента.
Мин число элементов в окружности |
Этот параметр доступен только для сетки на основе смешанной кривизны. Задает количество элементов в окружности. Чтобы просмотреть влияние данного параметра, рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. Определение размера элемента.
Соотношение
Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое. Построитель сетки на основе смешанной кривизны не поддерживает параметр Отношение.
