| Если флажок снят, то длина болта при нулевом состоянии напряжения L0 определяется на основе длины болта в начале анализа Lst, которая соответствует основе состояния недеформированной геометрии компонентов, скрепленных болтом соединителя. Длина болта в состоянии нулевого напряжения рассчитывается следующим образом:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
По мере выполнения нелинейного анализа длина болта Lstep на каждом этапе анализа адаптируется к деформированной геометрии скрепленных компонентов, в то время как они подвергаются деформации под воздействием приложенных нагрузок. Итоговое напряжение болта в конце нелинейного анализа отличается от напряжения при предварительной нагрузке, заданного пользователем. Осевая нагрузка болта на каждом этапе анализа рассчитывается по следующей формуле:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Если флажок установлен, то программа сначала запускает анализ с заданной пользователем предварительной нагрузкой P в качестве исходного условия. Внешние нагрузки при этом не применяются. Рассчитывается деформация деталей, соединенных болтом, и полученные данные используются для определения длины болта в состоянии нулевого напряжения L0. Определим Lf как длину деформированного болта, которая соответствует оседанию соединенных деталей из-за предварительного напряжения. Длина болта в точке нулевого напряжения рассчитывается следующим образом:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
На втором этапе анализа учитываются все приложенные нагрузки. Осевая нагрузка болта на каждом этапе анализа рассчитывается по следующей формуле:
В процессе анализа действует следующее условие: если (a) Lstep <= L0,, то болт не затянут; если (b) Lstep > L0, то болт находится под воздействием натяжения и скрепляет детали.
Обозначения. - P: Заданная пользователем предварительная осевая нагрузка
- Pstep: Осевая нагрузка болта на текущем шаге анализа
- A: Площадь сечения болта
- E: Модуль упругости материала болта
- L0: Исходная длина болта в состоянии нулевого напряжения
- Lst: Длина болта в начале анализа (соответствует деформированному состоянию геометрии компонентов, скрепленных болтом)
- Lf: Длина деформированного болта после оседания соединенных деталей из-за предварительного напряжения. (Оставьте выбранное начальное напряжение болта.)
- Lstep: Длина деформированного болта на текущем шаге анализа
