Ввод данных для линейного статического анализа
Для осуществления линейного статического анализа вам потребуется следующее:
Модель с сеткой До запуска анализа вы должны создать сетку модели. До создания сетки должны быть определены условия контакта. Любое изменение в геометрии, условиях контакта или опциях сетки требует создавать сетку заново.
Свойства материала
Вы должны определить модуль Юнга EX (называемый также модулем упругости). Коэффициент Пуассона (NUXY), если он не определен, полагается равным нулю. Кроме того, вам потребуется определить плотность (DENS) при рассмотрении эффекта гравитационной и/или центробежной нагрузки, а также коэффициент теплового расширения (ALPX) при рассмотрении термической нагрузки. При выборе материала из библиотеки материалов по умолчанию эти свойства присваиваются автоматически. Значение по умолчанию для модуля сдвига (GXY) вычисляется из: GXY = EX/2(1+NUXY).
Выше приведенное описание применимо для изотропных материалов. Для ортотропных материалов можно определять различные модули упругости, модули сдвига, коэффициенты Пуассона и/или коэффициенты теплового расширения в различных направлениях.
Пределы прочности при сжатии, растяжении и предел текучести используются критерием отказа для оценки события отказа. Эти величины не применяются при расчете напряжений.
Крепления Задавайте достаточные ограничения для предотвращения движения твердого тела. Если ваша модель не ограничена адекватным образом, то выберите параметр Использование мягких пружин для стабилизации модели в диалоговом окне «Статическое». При импорте нагрузок из SOLIDWORKS Motion убедитесь, что выбран параметр Использовать инерционную разгрузку. Эти параметры доступны для решающих программ Intel Direct Sparse и FFEPlus.
Нагрузки По меньшей мере, один из следующих типов нагрузки:
  • Сосредоточенные силы
  • Сжатие
  • Заданные ненулевые смещения
  • Массовые силы (гравитационные и/или центробежные)
  • Термические (определите температуры или получите термический профиль из термического анализа)
  • Импортированные нагрузки из SOLIDWORKS Motion (SOLIDWORKS Motion – программное обеспечение проектирования механической системы симуляции. Встроенная в SOLIDWORKS, эта система позволяет инженерам моделировать трехмерные (3D) механические системы в качестве виртуальных прототипов.)
  • Импортированные значения температуры и давления из Flow Simulation (SOLIDWORKS Flow Simulation – программное обеспечение на основе методов расчета гидродинамики (CFD). Она позволяет анализировать широкий диапазон сложных потоков, обладающих множеством характеристик.)
Чтобы изменить свойства существующего исследования, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Свойства.
