Чтобы выполнить частотный анализ, требуется следующее:
Модель с сеткой
Модель должна быть разбита сеткой перед запуском анализа. Не поддерживаются условия контакта Узел к узлу и Поверхность. |
Свойства материала
Обратите внимание, что плотность является обязательным свойством материала. |
Моды должны быть извлечены
Параметры зависят от выбранной решающей программы:
Для решающей программы Intel Direct Sparse необходимо указать Количество частот, которые необходимо вычислить. Дополнительно можно указать интересующие частоты в поле Расчет частот, ближайших к. Решающая программа вычисляет указанное количество частот ближайших к заданной частоте. Если значение не задали, решающая программа вычисляет самые низкие частоты.
- Для решающей программы FFEPlus можно задать Количество частот или самую высокую желаемую частоту. Решающая программа FFEPlus автоматически добавляет моды твердого тела (моды с нулевой частотой). Например, если вы запросили 5 мод неподдерживаемой модели, FFEPlus извлекает 6 мод твердого тела и 5 упругих мод.
Ограничения и нагрузки являются опциональными.
При использовании решающей программы Intel Direct Sparse необходимо применить соответствующие ограничения или выбрать параметр Использовать мягкие пружины для стабилизации модели, чтобы стабилизировать модель. Если при использовании параметра решающей программы Автоматически ограничения не определены, программа использует решающую программу FFEPlus.
