Единицы измерения
Указывает необходимую систему единиц измерения. |
Жесткое соединение (бесконечная жесткость) |
Тип распределенного и жесткого соединения
Применяет очень высокие значения жесткости к справочным узлам объединенного элемента.
Тип соединения Пружина
Применяет очень высокие значения жесткости к отдельным пружинам, распределенным радиально между выбранными гранями вала и корпусом.
Выбранную грань вала нельзя преобразовывать сбоку или вдоль оси.
Гибкий
Указывает конечные осевую и поперечную жесткости относительно справочных узлов объединенного элемента. Выбранную грань вала можно преобразовывать поперек или вдоль оси в соответствии с определенной жесткостью.
Указывает жесткость пружин, распределенных радиально между выбранными цилиндрическими гранями вала и корпуса.
Можно определить общую жесткость для поперечного и осевого направления соединителей с распределенным или жестким типом, а также распределенную радиальную (на единицу площади) и распределенную осевую (на единицу площади) жесткость для соединителей с типом Пружина.
Поперечная
Применяет поперечную жесткость вала k, которая устойчива к смещению вдоль направления приложенной нагрузки. Для типа соединения Пружина общая жесткость K, устойчивая к поперечному смещению цилиндрической грани вала (вдоль направления приложенной нагрузки), связана с радиальной жесткостью на единицу площади следующим уравнением: K(общая поперечная) = 0,5 * k(радиальная/ед. площади) * Площадь
Площадь=диаметр*высота*Pi
Осевые
Применяет осевую жесткость k(осевая), которая устойчива к смещению вдоль оси вала.
Жесткость при наклоне |
Жесткость при наклоне доступна для распределенного и жесткого типа соединения. Применяет жесткость наклона к справочным узлам объединенного элемента, состоящего из двух узлов, чтобы применить сопротивление изгибу вала.
Чтобы повторно создать параметр Разрешить самовыравнивание, который был доступен в версиях до 2024, установите для параметра Жесткость наклона нулевое значение.
Стабилизация вращения вала
Выберите этот параметр для предотвращения вращательной нестабильности вала (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным странностям. Можно принять параметр по умолчанию Автоматически или применить заданную пользователем крутильную жесткость. Параметр Автоматически применяет минимальную крутильную жесткость к цилиндрической грани вала, обеспечивающей сопротивление кручению вдоль окружности.
Это удерживает вал от свободного вращения вокруг оси и устраняет нестабильность.
