Выполнение проверки запаса прочности
Для оценки прочности конструкции используется Помощник расчета запаса прочности.
После выполнения статистического исследования можно рассчитать запас прочности модели.
Чтобы запустить Помощник расчета запаса прочности:
  • Запустив статическое исследование, нажмите правой кнопкой мыши Результаты и выберите Определить эпюру запаса прочности или
  • нажмите на стрелку вниз в разделе Консультант по результатам (Simulation CommandManager) и выберите Новая эпюра > Запас прочности.
Для проверки запаса прочности выполните следующие действия:
  1. Шаг 1 из 3:
    1. Выберите Все, компонент или тело в поле Компонент.
      При выборе параметра Все учитывается предельное напряжение каждого компонента. Для компонентов, для которых не определено предельное напряжение, запас прочности не рассчитывается. Такие компоненты отображены серым цветом в эпюрах запаса прочности.
    2. В поле Критерий выберите критерий разрушения из списка или выберите параметр Авто.
      Дополнительные сведения см. в разделе «Критерии разрушения».
      При выборе Авто в программном обеспечении задаются следующие условия.
      • Для каждого материала задается критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал.
      • Если критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
      • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное напряжение по Мизесу" или критерий "Максимальное напряжение при сдвиге (Tresca)", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
      • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное нормальное напряжение" или критерий "Напряжение Мора-Кулона", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
      • Для композитных оболочек при выборе параметра "Авто" применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
      В окне Что это значит? дается математическая формулировка выбранного критерия.
    3. В разделе Свойство введите пользовательский заголовок эпюры в поле Включить текст заголовка.
      Вы можете выбрать предварительно определенную ориентацию вида, чтобы связать ее с активной эпюрой в поле Связать эпюру с ориентацией именованного вида.
  2. Шаг 2 из 3:
    • Для критериев "Максимальное напряжение при сдвиге (Tresca)", "Максимальное напряжение по Мизесу", "Максимальное нормальное напряжение" и "Напряжение Мора-Кулона":
      • Выберите единицы измерения напряжения.
      • В Установить предел напряжений на выберите один из следующих вариантов:
        Настройка Описание
        Предел текучести Задает предельное напряжение для предела текучести материала.
        Предел прочности Задает предельное напряжение для предела прочности материала.
        Определяемый пользователем Введите значение предельного напряжения.
        Пределы напряжения растяжения и напряжения сжатия необходимо задавать вместе только для критерия напряжения Мора-Кулона.
      • В окне Множитель введите коэффициент, чтобы умножить предельное напряжение. Значение по умолчанию равно 1,0.
      Окно Использованные материалы отображает материал выбранных компонентов, связанные текучесть и предельные силы. В окне Макс. напряжение модели показано максимальное напряжение в модели.
    • Для Параметры композита выберите один из следующих вариантов:
      Настройка Описание
      Худший сценарий для всех слоев Для огибающей эпюры запаса прочности (самые низкие значения для верхних и нижних граней всех слоев).
      Номер слоя и выберите Верхнюю или Нижнюю грань для этого слоя.
  3. Шаг 3 из 3. Выберите один из вариантов:
    Опция Описание
    Распределение запаса прочности Чтобы построить эпюру распределения запаса прочности:
    Зоны запаса прочности со значением, превышающим 100 показаны тем же цветом, что и значение 100. Если максимальное значение коэффициента запаса прочности менее 100, то график масштабируется от минимального к максимальному значению коэффициента запаса прочности.
    Области ниже запаса прочности Чтобы просмотреть области модели, запас прочности которых меньше указанного значения:
    Если выбран параметр Области ниже запаса прочности, то программа отображает области модели с коэффициентами запаса прочности, меньшими, чем заданная величина, красным цветом (непрочные области), а области с более высокими коэффициентами запаса прочности синим (прочные области).
    Окно Результат прочности показывает минимальный коэффициент запаса прочности на основе выбранного критерия.
  4. Нажмите .
