Данная программа выполняет расчет размера сварного шва и его ширины для всех узлов сетки на пересечении кромок удаленной детали, используя следующую процедуру.
Задать локальную Систему координат сварного шва (СКС) для каждого узла.
- Определить толщину базового материала, tb, как толщину оболочки удаленной детали.
- Определить область сварки, Aw, на элемент длины:
- Односторонние (ОС) швы: Aw = tw, где tw - ширина шва
- Двухсторонние (ДС) швы: Aw = 2 × tw
- Определить момент сопротивления сечения сварки, Sw, на элемент длины:
- Угловые ДС-швы: Sw = tw x tb
- Стыковые ДС-швы: Sw = (4 / 3) × (tw
3 / tb) – 2 × tw
2 + tw × tb
- Угловые или стыковые ОС-швы: Sw = tw
2 / 6
- Для каждого узла на пересечении кромок удаленного элемента рассчитать компоненты силы и момент на основе локальной системы СКС. Для ДС-швов необходимо разделить величину силы на 2 (расчеты проводятся на единицу длины сварки, а не сварного шва).
- Fs = Поперечная сила вдоль локальной оси Us.
- Fw = Поперечная сила вдоль локальной оси Uw .
Fj = Нормальная сила вдоль локальной оси Uj. Положительные значения Fj означают, что верхняя грань удаленной оболочки подвергается сжатию.
Mw = Узловой изгибающий момент, действующий вдоль локальной оси сварки Uw. Положительные значения Mw означают, что верхняя грань удаленной оболочки подвергается тяге.
- Рассчитать узловую длину, Ln, для каждого узла как сумму ½ расстояния до каждого соседнего узла.
- Рассчитать компоненты нагрузки на единицу длины в зависимости от узловой длины для каждого узла:
- fs = (Fs / Ln) / Aw
- fw = (Fw / Ln) / Aw
- fj = (Fj / Ln) / Aw + ((Mw / Ln) / Sw)
- Рассчитать итоговую нагрузку на единицу длины для шва, fweld:
- fсварка = sqrt ( fs
2 + fw
2 + fj
2)
Найти значение ширины шва, tw, для каждого узла на пересечении кромок удаленных деталей, при условии f fсварка = fдопустимое, где fдопустимое - прочность электрода при сдвиге.
Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
- Рассчитать размер сварного шва, s, для каждого узла пересекающихся кромках удаленного элемента:
- Стыковые ОС- или ДС-швы: s = tw
- Угловые ОС- или ДС-швы 45°: s = sqrt(2) × tw
