Используйте Property Tab Builder, чтобы создать элементы управления "Группа списков" для условных списков.
Перед созданием элемента управления "Группа списков" создайте электронную таблицу Microsoft Excel, определяющую свойства шаблона, где содержится данная группа списков. Упорядочите выбранные варианты в виде столбцов.
Например, пользователь определяет два уровня в таблице:
A |
B |
1 |
Материалы |
Обработка |
2 |
3 |
Сталь |
С пескоструйной обработкой |
4 |
Сталь |
Шлифованный |
5 |
Сталь |
Матовый |
6 |
пластик |
Грубый |
7 |
пластик |
Полусглаженный |
8 |
пластик |
Плавный |
Чтобы создать управление группой списков:
В меню Windows Пуск перейдите в раздел .
- Чтобы определить тип шаблона, выполните следующие действия в правом столбце в разделе Атрибуты управления.
- При необходимости введите сообщение для пользователей шаблоном.
- Выберите Тип: Деталь, Сборка, Чертеж или Сварная деталь.
Чтобы добавить группу списков, перетащите элемент управления Группа списков из левого столбца в столбец Пользовательские свойства.
Элемент управления содержит три списка. Первый список — родительский список со вторым дочерним списком. Второй список представляет собой родительский список с третьим дочерним списком.
Выбирая элемент из родительского списка пользователь определяет выбранные элементы, которые будут доступны в последующих списках.
- Необязательно: При необходимости добавьте или удалите списки.
- Чтобы указать электронную таблицу, которая будет использоваться с элементом управления "Группа списков":
- Нажмите на заголовок группы списка. В списке Атрибуты управления введите Заголовок для группы списка.
- В списке Атрибуты пользовательских свойств выберите Развернутый или Свернутый вид отображения шаблона для пользователей.
- В поле Путь укажите путь к электронной таблице или нажмите
для поиска файла.
- В поле Диапазон укажите лист и ячейки, определяющие списки в группе списков.
Например, чтобы использовать значения в ячейках с A1 по A8 и с B1 по B8 на Листе1, введите Лист1(A1:B8).
- Чтобы указать значения, доступные для родительской группы списков:
- В списке Пользовательские свойства выберите первый Список.
- В списке Атрибуты управления введите Заголовок.
- В списке Атрибуты пользовательских свойств для параметра Имя выберите имя пользовательского свойства, которое будут указывать пользователи шаблона.
- В списке Столбец выберите столбец электронной таблицы со значениями, которые будут использоваться.
- В списке Конфигурации выберите Отобразить на вкладке пользователя
или Отобразить на вкладке конфигурации
- Чтобы настроить каждый список, повторите шаг 6.
- Чтобы сохранить шаблон:
- Нажмите Сохранить
- В диалоговом окне Сохранить шаблон свойств SOLIDWORKS введите имя файла в строке Имя файла.
- Перейдите в расположение, определенное для Файлов настраиваемых свойств на странице Расположения файлов диалогового окна Параметры системы.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
