Диалоговое окно «Местоположение файлов маршрутов и настройки»
Вкладка Расположения файлов маршрутов и настройки используется для настройки расположений файлов и объектов маршрута.
Общее маршрутирование
Библиотека маршрута Указывает папку, в которой содержатся компоненты маршрута.
Не размещайте компоненты маршрута в библиотеке SOLIDWORKS Toolbox.
Папка библиотеки маршрутов добавляется к Библиотеке проектирования, где можно получить доступ к компонентам и перетаскивать их в маршрут.
Кроме того, папка библиотеки маршрутов обновляется через меню Параметры > Расположения файлов в разделе Документы ссылок.
Необходимо также выбрать параметр Поиск расположений файлов для внешних ссылок в разделе Параметры > Внешние ссылки.
Чтобы упорядочить компоненты, можно создать дополнительные папки в папке Библиотека маршрутов.
Некоторые образцы деталей маршрута представлены по умолчанию в папке Библиотека маршрутизации, принятой по умолчанию.
Шаблон маршрута Указывает шаблон маршрута для использования с новыми сборками маршрута. Перед указанием шаблона убедитесь, что его папка указана в качестве папки Шаблона документов в разделе Параметры > Расположения файлов . Можно указать папку на локальном компьютере или Открыть с помощью 3DEXPERIENCE.
Трубо/Кабелепровод
Стандартный кабелепровод Указывает файл Excel, где определяются стандартные трубки.
Библиотека изоляции Указывает файл .xml с материалами изоляции для труб и тюбинга.
Библиотека схем меток Указывает файл .xml для схем меток, заданных в Менеджере схемы меток. Также можно использовать данное расположение для загрузки файлов .xml существующей схемы метки. Таким образом, схемы будут отображаться в разделе Просмотр схем в Менеджера схемы меток.
Схемы меток используются только в Маршрутных сборках, созданных на основе данных P&ID.
Электрический кабелепровод
Библиотека кабелей/проводов Указывает файл .xml для библиотеки кабелей/проводов.
Библиотека компонентов Указывает файл .xml для библиотеки компонентов.
Стандартный кабель. Указывает файл Excel, где определяются стандартные кабели.
Библиотека изоляции Указывает файл .xml с материалами изоляции для проводов и кабелей.
Параметры
Единицы измерения Routing Library Manager Позволяет задать по умолчанию единицы измерения для данных любой вкладки Routing Library Manager.
Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE Загружает библиотеку компонентов маршрута с локального компьютера в 3DEXPERIENCE Platform. Инструмент зеркально отражает существующую структуру папок из Проводника файлов, позволяя переносить содержимое SOLIDWORKS Routing в 3DEXPERIENCE Platform. Пока инструмент работает в фоновом режиме, вы можете продолжать работать в Routing над другими задачами. См. раздел Сохранение нескольких файлов SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform.
Файл настроек
Параметры местоположения файлов можно использовать совместно с другими пользователями.
Загрузить настройки Загружает параметры расположения файлов из файла .sqy.
Загрузить значения по умолчанию
Сброс настроек расположения файла к исходным системным настройкам по умолчанию, которые находятся в подпапках C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
Библиотека маршрута \design library\routing
Шаблон маршрута \templates\routeAssembly.asmdot
Стандартный кабелепровод \design library\routing\Standard Tubes.xls
Библиотека изоляции (Трубопровода и тюбинга) \design library\routing\coverings.xml
Библиотека схем меток \design library\routing\tag schemes.xml
Библиотека кабелей/проводов \design library\routing\electrical\cable.xml
Библиотека компонентов \design library\routing\electrical\components.xml
Стандартные кабели \design library\routing\Standard Cables.xls
Библиотека изоляции (Электрические кабели) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Сохранить настройки Настройки сохраняются в файле .sqy.
