Параметры точки соединения в Таблице параметров
Можно использовать таблицу параметров для управления размерами в конфигурациях соединительной части. Кроме этого, таблицу параметров можно использовать для управления параметрами точек соединения для каждой конфигурации.
При создании новой точки соединения необходимо указать номинальный диаметр порта, соответствующий номинальному диаметру трубы или трубки, которую необходимо подсоединить.
Параметр Диаметр точки соединения
Для параметра Диаметр используется следующий синтаксис:
Диаметр@ТочкаСоединенияn,
где Точка соединенияn - имя точки соединения. Если в детали имеется несколько точек соединения, создайте столбец в таблице параметров для каждой точки соединения.
В основной ячейке для каждой конфигурации введите значение (номинальный диаметр).
Параметр Диаметр нельзя задавать с помощью уравнений. Необходимо указать точное значение для каждой точки соединения в каждой конфигурации соединительной части.
Для проверки правильности значений, используемых в каждом случае, дважды щелкните элемент точка соединения в дереве конструирования FeatureManager. Диаметр отобразится в графической области.
Параметр Диаметр в точках соединения соединительных частей соответствует размеру номинальный_диаметр@эскиз_фильтра в детали трубы.
Параметр Спецификация точки соединения
При создании новой точки соединения можно указать необязательный параметр, который определяет характеристику соединительной детали в точке соединения. Затем можно фильтровать конфигурации труб, трубок и колен, используя только детали с подходящим параметром спецификации.
Параметр определяется в PropertyManager Точка соединения при добавлении или редактировании точки соединения в соединительную часть. Можно указать:
  • Имя поля технических условий. Примите имя по умолчанию (Спецификация) или введите другое имя (например, Класс).
  • Значение спецификации. Значение может быть размером или другим текстом. Если соединительная деталь имеет только одну конфигурацию, введите значение в параметре Значение спецификации. Если соединительная деталь имеет несколько конфигураций, введите значения для каждой конфигурации в таблице параметров.
Добавление параметра технических условий к соединительной части
Чтобы добавить параметр спецификации в соединительную деталь с несколькими конфигурациями:
  1. В таблице параметров добавьте столбец с заголовком, использующим следующий синтаксис: ТехническиеУсловия@ТочкаСоединения
    • ТехническиеУсловия: имя, введенное в качестве имени поля Технические условия. Если введено имя, отличное от используемого по умолчанию (например, Класс), применяется это имя (например, Класс@ТочкаСоединения).
    • ТочкаСоединения: имя точки соединения.
  2. Если в детали имеется несколько точек соединения, создайте столбец в таблице параметров для каждой точки соединения.
  3. Повторите шаги 1 и 2 для всех соединительных деталей (колен, Т-образных труб и т.д.), которые будут использоваться в маршруте.
    В детали трубы или трубки, которую Вы собираетесь использовать, необходимо добавить соответствующий конфигурации настроенный пользователем параметр: $PRP@Спецификация (если используется имя по умолчанию) или, например, $PRP@Класс (если используется другое имя).
Фильтрация соединительных частей с помощью параметра спецификации:
Чтобы отфильтровать соединительные части с помощью параметра спецификации:
  1. Запустите маршрут путем размещения соединительной части в сборке.
  2. В PropertyManager Параметры маршрута:
    • В разделе Труба (или Трубка) выберите деталь трубы (или трубки).
    • В поле Сгибы - колена выберите деталь колена. В разделе Параметры выберите Использовать технические условия.
    • В разделе Параметры выберите Использовать технические условия.
    В качестве Основной конфигурации для трубы (или трубки) программа выбирает конфигурацию, номинальный диаметр и значение спецификации которой совпадают с соответствующими параметрами запуска маршрута.
  3. Укажите другие параметры, если необходимо, и затем выберите PM_OK.gif.
