Замена одного провода на другой
Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод.
Для замены одного провода другим:
  1. В PropertyManager в Список проводов От-К выберите провод или кабель, который необходимо заменить.
  3. В диалоговом окне выберите новый провод или кабель, который вы хотите использовать, и добавьте его в список Выбранные провода.
  4. Нажмите кнопку ОК.
  5. В окне сообщения выберите:
    • Да, чтобы удалить существующий провод и заменить его новым проводом. Новый провод повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
    • Нет, чтобы сохранить существующий провод и добавить новый. Новый провод аналогичен по траектории и данным связности существующему проводу.
