Создание проекционных кривых
Перед нажатием Спроецировать кривую вы можете предварительно выбрать элементы. Если элементы предварительно выбраны, SOLIDWORKS попытается выбрать соответствующий тип проекции.
  • Если предварительно выбраны два эскиза, активируется параметр Эскиз в эскизе, и в разделе Эскиз для проекции отобразятся два эскиза.
  • При выборе эскиза и одной или нескольких граней активируется параметр Эскиз на гранях, и выбранные элементы отобразятся в соответствующих окнах.
  • Если предварительно выбрана одна или несколько граней, активируется параметр Эскиз на гранях.
Можно нажать правой кнопкой мыши в графической области и выбрать тип проекции в контекстном меню. Если выбрано достаточно объектов для создания спроецированной кривой, появится указатель OK . Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы создать проекционную кривую.
Чтобы спроецировать кривую:
  1. Выберите Спроецированная кривая на панели инструментов "Кривые" или нажмите Вставка > Кривая > Спроецированная кривая.
  2. В разделе PropertyManager (Менеджера свойств) Выбранные элементы выберите для параметра Тип проекции одно из следующих значений.
    • Эскиз на гранях
      Используйте это значение, чтобы спроецировать нарисованную кривую на грань модели.
      • В разделе Эскиз для проекции выберите кривую в графической области или во всплывающем дереве конструирования FeatureManager. Можно использовать SelectionManager для выбора одной группы непрерывных объектов эскиза.
      • В разделе Направление проекции выберите плоскость, кромку, эскиз или грань в качестве направления спроецированной кривой.
      • В разделе Грани проецирования выберите цилиндрическую грань на модели, на которую требуется спроецировать эскиз.
      • При необходимости установите флажок Обратная проекция или нажмите на маркер в графической области.
      • Выберите параметр Оба направления, чтобы создать проекцию, которая расширяется с обеих сторон эскиза.
        Спроецировать исходный эскиз на грань Спроецированная кривая Проекционная кривая используется как направление элемента по траектории
    • Эскиз в эскизе
      Используйте это значение для создания кривой, которая представляет пересечение эскизов с двух пересекающихся плоскостей.
      • Создайте на каждой из двух пересекающихся плоскостей по эскизу, закрывая каждый эскиз по мере создания.
      • Выровняйте профили эскиза таким образом, чтобы при их проецировании перпендикулярно плоскости эскиза подразумеваемые поверхности пересекались, создавая необходимый эффект.
      • В разделе Эскиз для проекции выберите оба эскиза во всплывающем дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
      • Выберите Обратная проекция, чтобы изменить направление проекции на обратное.
        Два эскиза (серые) проецируют друг на друга и создают трехмерную кривую (зеленую). Кривая используется как направление элемента по траектории. Геометрия используется для создания адаптера.
    Появится предварительный вид проекционной кривой.
  3. Нажмите .
