Можно использовать параметры на уровне документа для отметки новых конфигураций для перестроения или отображения в режиме просмотра больших проектов.
Для вызова этой страницы при открытом документе детали или сборки нажмите Параметры
(Стандартная панель инструментов). На вкладке Свойства документа выберите Конфигурации.
Добавление к новым конфигурациям метки "Перестроение при сохранении" |
Добавляет к новым конфигурациям, созданным в этом документе, метку "Перестроение при сохранении". Сюда относятся конфигурации с таблицами параметров.Полный набор данных для отмеченных конфигураций будет создан при следующем сохранении документа. В дальнейшем данные перестраиваются и сохраняются при каждом сохранении документа.
По умолчанию этот параметр отключен.
Добавление метки "Перестроение при сохранении" может повлиять на размер и скорость обработки документа.
Добавить метку отображаемых данных для новых конфигураций |
Добавляет метку Отобразить данные к новым конфигурациям, созданным в этом документе. Отмеченные конфигурации доступны при работе в режиме просмотра больших проектов.
Конфигурация создает список отображения при следующем сохранении документа. В дальнейшем список отображения перестраивается и сохраняется при каждом сохранении документа.
Добавление метки Отобразить данные в конфигурацию может повлиять на размер документа.
Обозначение детали в спецификации по умолчанию для новых конфигураций
Выбранное значение отображается в окне PropertyManager Свойства конфигурации в разделе Параметры спецификации для параметра Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации.
Этот параметр не применяется к производным конфигурациям.
Имя документа. |
Отображает имя документа в качестве номера детали по умолчанию. |
Имя конфигурации |
Отображает имя конфигурации в качестве номера детали по умолчанию. |
