Свойства документа - Шероховатость поверхности
На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний относительно отделки поверхности. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Шероховатости поверхности.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт отделок поверхности
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение выноски
Отображение выноски Выберите из:
  • Прямая
  • Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
    • Использовать длину выноски документа. Извлекает длину выноски из настроек страницы Примечания.
    • Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Отобразить обозначения по стандарту 2002 г. Выберите этот параметр, чтобы отделка поверхности отображалась в соответствие со стандартами 2002 г. Не поддерживается в ANSI или JIS.
Размер шероховатости JIS Выберите значение Масштаб по настройке пользователя и введите Масштаба или выберите 1, 2 или 3 символа для указания размера.
