Проверка дерева конструирования FeatureManager
Элемент базовая кромка создает три новых элемента в дереве конструирования FeatureManager:
Папка Sheet-Metal
Можно определить поведение по умолчанию, позволяющее контролировать применение параметров из папки Sheet-Metal в дереве конструирования FeatureManager к телам из листового металла. Папка Sheet-Metal содержит определения листового металла для отдельных тел из листового металла. В этой папке можно задать общие параметры листового металла для всех тел или отдельно для каждого тела.
Чтобы переопределить параметры в папке Sheet Metal, выполните инструкции в разделе Свойства документа - Листовой металл.
Sheet-Metal1 Содержит настройки сгиба по умолчанию. Чтобы изменить радиус сгиба по умолчанию, допуск сгиба, уменьшение сгиба или тип снятия напряжения по умолчанию, нажмите правой кнопкой мыши на Sheet-Metal1 (Листовой металл1) и выберите Редактировать элемент.
Base-Flange1 Обозначает первый твердотельный элемент детали из листового металла.
Flat-Pattern1 (Плоский-массив1) Компонент Flat-Pattern1 в папке Flat-Pattern развертывает деталь из листового металла. По умолчанию он погашен, поскольку деталь находится в согнутом состоянии. Высветить элементы, чтобы сделать деталь из листового металла плоской. Если Flat-Pattern1:
  • погашен, все новые элементы вставляются выше него в дерево конструирования FeatureManager
  • не погашен, все новые элементы вставляются ниже него в дерево конструирования FeatureManager и не отображаются в согнутой детали
Модели из листового металла, созданные в версиях, предшествующих SOLIDWORKS 2013, имеют другую архитектуру, в которую не входят папки Sheet-Metal и Flat-Pattern. Если в шаблонах документа используется старая архитектура, необходимо создать их заново в SOLIDWORKS 2013 или более поздней версии.
модели, созданные в версиях, предшествующих SOLIDWORKS 2013; модели, созданные в SOLIDWORKS 2013 и более поздних версиях.
