Можно выполнить импорт PMI (информация о производителе продукта) с помощью форматов NX, Creo и STEP AP242 в качестве нередактируемых семантических примечаний.
Можно назначить цвет для графических примечаний. Выберите . В разделе Настройки схемы цвета выберите Графические примечания.
Подробнее о PMI
При добавлении PMI (например, размеров, геометрических допусков и шероховатостей поверхности) в 2D-чертеж программа не может запросить примененные данные из чертежа. Например, если необходимо применить отсутствие рельефности к кромке в чертеже или размерах ширины, для интерпретации связи потребуется вмешательство пользователя.
При работе с 3D-моделью отсутствие рельефности, применяемое к поверхности и размерам, связывается с гранями элемента. Пользователь может запросить данные из модели, повернув ее и выбрав примечание для выделения соответствующих поверхностей. Кроме того, системы CAD могут распознавать модель и запрашивать размеры и грани для создания программ NC. Эта возможность известна как "Семантические данные PMI" или "Семантический запрос".
SOLIDWORKS может получить эти семантические данные, вызвав API SOLIDWORKS. Дополнительные сведения см. в этом примере API: https://help.solidworks.com/Help.aspx?P=5&F=sldworksapi/Get_PMI_Data_Example_CSharp.htm
