Допуск сшивки
Определяет, какие зазоры практически исчезнут в результате сшивания, а какие останутся открытыми. Зазоры, размер которых меньше допуска, в результате сшивания практически исчезают. |
Отобразить зазоры в диапазоне
Отображаются только те зазоры, размер которых не выходит за пределы установленного диапазона. Диапазон зазоров можно изменить путем перетаскивания регуляторов. |
Сшить все зазоры, меньше чем Выбранного_значения_зазора
Если этот параметр выбран, зазор и все меньшие зазоры сшиваются. При закрытии зазора допуск увеличивается.
Сшить все зазоры, больше чем Выбранное_значение_зазора
Указывает на наличие сшитого зазора. |
Уменьшить допуск до Выбранного_значения_зазора
Если флажок установлен после нажатия правой кнопкой мыши на сшитый зазор
, то допуск сшивания уменьшается до значения зазора. Зазоры, размер которых больше, чем размер выбранного зазора, остаются открытыми, а более мелкие зазоры остаются закрытыми.
Увеличить допуск до Выбранного_значения_зазора
Если флажок установлен после нажатия правой кнопкой мыши на открытый зазор
, то допуск сшивания увеличивается до значения зазора. Зазоры, размер которых меньше, чем размер выбранного зазора, остаются закрытыми, а более крупные зазоры остаются открытыми.
Увеличить выбранный элемент
Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на указанный зазор вид зазора в графической области увеличивается. |
Зазор
При его выборе в списке зазоров указывает зазор в детали. Значение зазора — это максимальное разделение.
