Диалоговое окно «Изменить конфигурации»
С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите правой кнопкой мыши на объект и выберите параметр Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Конфигурировать материал.
    Не все элементы можно настроить при помощи диалогового окна Изменить конфигурации.
    Допустимые элементы:
    • Для деталей: элементы, эскизы, размеры и материал
    • Для сборок: компоненты, элементы сборки, сопряжения, а также размеры элементов и сопряжений сборки
  • В ConfigurationManager разверните Таблицы , нажмите правой кнопкой мыши на существующую таблицу и выберите Отобразить таблицу.На вкладке ConfigurationManager:
Диалоговое окно содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Значение, выделенное желтым цветом, означает, что производная конфигурация имеет значение, переопределяющее родительское значение.
Столбец, выделенный другим цветом, означает, что его невозможно отредактировать. Чтобы разблокировать столбец, отредактируйте его в диалоговом окне Таблица конфигураций.
Имя конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Для добавления новых конфигураций выполните следующие действия.
  1. Выберите <Создает новую конфигурацию>. Для моделей, обновленных до 3DEXPERIENCE Platform, нажмите <Создает новый физический продукт>.
  2. Введите имя.
  3. Нажмите на клавишу Enter.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из параметров.
Переименовать конфигурацию Изменяет имя выбранной конфигурации.
Удалить конфигурацию Позволяет удалить выбранную конфигурацию модели.
Добавить извлеченную конфигурацию Позволяет добавить производную конфигурацию в качестве дочерней к выбранной конфигурации.
Перейти в конфигурацию Выбранная конфигурация становится активной.
Выберите Перестроить текущую конфигурацию , чтобы обновить активированную конфигурацию.
Для моделей, обновленных до 3DEXPERIENCE Platform, выберите параметр:
Переименовать физический продукт Изменяет имя выбранного физического продукта.
Удалить физический продукт Удаляет выбранный физический продукт из модели.
Добавить представление Добавляет представление выбранной конфигурации.
Переключиться на физический продукт Выбранная конфигурация становится активной.
Переименовать представление Изменяет имя выбранного представления.
Удалить представление Позволяет удалить выбранное представление из модели.
Переключиться на представление Выбранное представление становится активным.
Разделы
Таблица содержит следующие разделы:
Эскизы и элементы Значения размеров элемента и состояния погашения.
Компоненты Состояния погашения компонентов и конфигурацию ссылок.
Только для сборок.
Свойства пользователя Специализированные для конфигурации пользовательские свойства.
Параметры Параметры, примененные к конфигурации.
Параметры конфигурации
Можно изменить следующие параметры конфигурации:
Погасить новые элементы Только детали.
Погасить новые элементы и сопряжения Только для сборок.
Погасить новые компоненты
Фиксированное / свободное Только для сборок.
Дочерние компоненты в спецификации Настраивает параметр Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки в окне PropertyManager Свойства конфигурации.
Выберите Показать, Скрыть или Продвинуть.
Исключить из спецификации при вставке Настраивает параметр Установить "Исключить из спецификации" при вставке в сборку в окне PropertyManager Свойства конфигурации.
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры в нижней части диалогового окна.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
  • Изменить числовые значения.
  • Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
  • Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
  • Измените фиксированное состояние компонентов.
Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметров и выберите следующее:
Удалить Удаляет столбец из таблицы.
Переименовать Выделение имени для ввода нового имени параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели.
Отменить конфигурацию Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы.
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
Инструменты
Переставить строки и столбцы Перемещение строк и столбцов в таблице.
Перестроить все конфигурации Выполните одну из следующих операций:
  • В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя файла и выберите Перестроить все конфигурации.
  • В файле нажмите Правка > Перестроить все конфигурации.
  • Нажмите Ctrl + Shift + B.
Параметр Перестроить все конфигурации доступен только при наличии нескольких конфигураций в файле.
Скрыть/отобразить эскизы и элементы Управляет видимостью столбцов, содержащих состояния погашения, а также размеров эскиза и элемента.
Скрыть/отобразить компоненты Управляет видимостью столбцов, содержащих конфигурации компонентов, состояниями (фиксированное/свободное) положение и состояниями погашения.
Скрыть/отобразить свойства пользователя Управление видимостью столбца Свойства пользователя для свойств пользователя, зависящих от конфигурации. Столбец Свойства пользователя содержит дополнительные столбцы для сконфигурированных свойств. Нажмите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие свойства для конфигурирования. Можно создать новые свойства, выбрав в списке параметр **Новое свойство.
Скрыть/отобразить параметры конфигурации Управляет отображением столбцов, содержащих параметры конфигурации.
Сохранить вид таблицы Применяет изменения к модели и сохраняет текущий вид таблицы. Для новых видов таблицы введите имя в текстовом окне перед сохранением. Таблицы сохраняются в папке Таблицы на вкладке ConfigurationManager: "Семейство CAD" и на вкладке ConfigurationManager .
Все параметры Добавляет столбец для каждого сконфигурированного параметра в модель
