Импортирование геометрии
В качестве справочной геометрии в документы деталей можно импортировать поверхности, твердые тела, эскизы, кривые и графические модели (только файлы STL или VRML) из файлов ACIS, IGES, Parasolid, Pro/Engineer, STEP, STL, VDAFS, или VRML.
Чтобы импортировать геометрию из другого приложения:
  1. В документе детали нажмите Импортированная геометрия на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Импортированные .
    Появится диалоговое окно Открыть.
  2. Найдите требуемый файл и нажмите кнопку Открыть.
    Для установки параметров импорта файлов ACIS, IGES, STEP, STL, VDAFS, или VRMLF можно использовать кнопку Параметры. Отобразится диалоговое окно с параметрами для файлов Pro/Engineer.
    Будет выполнен импорт одного или нескольких элементов, и Импортированные элементы будут добавлены к детали. Элементы размещаются относительно исходной точки, используя координаты в импортированном файле.
    Каркасная геометрия и кривые игнорируются при импортировании поверхностей как справочной геометрии.
