Можно создать свойство пользователя и определить для него список из нескольких значений.
Чтобы создать свойство со списком значений, выполните следующие действия.
В Windows нажмите .
В SOLIDWORKS нажмите Настроить в диалоговом окне Параметры системы SOLIDWORKS — Отверстие под крепеж/Toolbox.
Выберите 2 — Настройка оборудования.
На странице Настройка оборудования выберите папку или отдельный компонент, к которому будет применено настраиваемое свойство.
В разделе Пользовательские свойства выберите Добавить новое пользовательское свойство
В диалоговом окне Описание свойств пользователя введите Имя свойства.
В разделе Параметры установите параметры.
В разделе Тип выберите Список.
В поле Значение значение для списка.
При определении свойств, для которых требуется имя конфигурации, в поле Суффикс введите дополнительный разделитель и суффикс.
Можно удалить значение списка, нажав кнопку Удалить
в строке значения.
Чтобы добавить дополнительные значения, повторите шаги 5 и 6.
Нажмите кнопку ОК.
Пример свойства со списком значений
В диалоговом окне
Описание свойств пользователя:
- Создайте свойство пользователя Цвет.
- Выберите параметр Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации и Добавить как свойство для конфигурации.
- используйте следующие значения и суффиксы (суффиксы содержат дефисы и разделители):
Значение |
Суффикс |
Красный |
-r |
Зеленый |
-g |
Синий |
-b |
На странице Настройка оборудования выберите (включите) свойство пользователя для компонента. Список конфигураций будет изменен, в него будет добавлен столбец Цвет. Каждая строка списка конфигурации содержит значение цвета и имена конфигураций, которые включают указанные суффиксы.
Если выбрать поле Цвет в списке Свойства пользователя, на правой панели для данного компонента можно будет выбрать значение Зеленый в качестве цвета по умолчанию. Можно также отключить значение для текущего компонента, удалив его в списке.
