Горячие клавиши
Горячие клавиши — это сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям SOLIDWORKS Visualize.
Для отображения горячих клавиш нажмите F12. При использовании большинства горячих клавиш нажатие на клавишу Ctrl позволяет вносить более точные изменения (как правило, в размере одной десятой от исходного шага).
Если горячие клавиши уже определены в системе для другого применения, они могут вести себя отлично от указанных ниже описаний.
Общие сведения
Ctrl + N Новый проект
Ctrl + S Сохранить проект
Ctrl + Shift + S Сохранить проект как (.svpj — проект SOLIDWORKS Visualize)
Ctrl + O Открыть проект
Ctrl + I Импорт моделей и деталей
Ctrl + W Закрыть
Ctrl + F4 Закрыть
Ctrl + K Открытие диалогового окна Параметры
Alt + F4 Закрыть SOLIDWORKS Visualize
Ctrl + Q Закрыть SOLIDWORKS Visualize
Редактировать
Ctrl + Z Отменить
Ctrl + Y Вернуть
Ctrl + D Дублировать
Ctrl + C Копировать
Ctrl + V Вставить
Backspace Удалить
Удалить Удалить
Ctrl + F На вкладке палитры Внешний вид, Сцена или Камера нажатие сочетания Ctrl+F приводит к размещению курсора в поле поиска в верхнем правом углу вкладки. Это позволяет искать и фильтровать ресурсы на вкладке с помощью вводимого в поле текста.
Режим
F1 Справка
Пробел Переключение между простым и обычным режимом
D Включает и выключает Denoiser.
Ctrl + 1 Вкладка Объекты
Ctrl + 2 Вкладка Внешние виды
Ctrl + 3 Вкладка Сцены
Ctrl + 5 Вкладка Камеры
Ctrl + 0 Вкладка Библиотеки файлов
Ctrl + P Создание снимка с текущими настройками
~ Цикличное переключение между режимами отрисовки
Ctrl + L Скрытие и отображение временной шкалы
Alt + Home Предыдущий режим выбора
Alt + End Следующий режим выбора
Alt + Page Up Предыдущий режим манипуляций
Alt + Page Down Следующий режим манипуляций
Отображение
F11 Полноэкранный режим
F12 Отображение диалогового окна Горячие клавиши
Tab Циклическое переключение между редактируемыми элементами
Ctrl + U Скрытие и отображение панели предупреждений
Ctrl + Shift + P Приостановление и возобновление трассировки лучей
Ctrl + M Переключение режима презентации
Презентация
Alt + 1 Следующий набор моделей
Alt + Shift+ 1 Предыдущий набор моделей
Alt + 2 Следующая конфигурация
Alt + Shift + 2 Предыдущая конфигурация
Alt + 3 Следующая среда
Alt + Shift + 3 Предыдущая среда
Alt + 4 Следующая плита
Alt + Shift + 4 Предыдущая плита
Alt + 5 Следующая камера
Alt + Shift + 5 Предыдущая камера
Манипуляции
Нажатие правой кнопки мыши в центре манипулятора трансформации Прикрепление выбранного объекта к поверхности
Ctrl + Shift + нажатие левой кнопки мыши Центровка выбранных элементов
Ctrl + Shift + нажатие правой кнопки мыши Перемещение фокуса на выбранные элементы
Alt + Shift + нажатие правой кнопки мыши Просмотр (без перемещения камеры)
Главная Просмотр выбранных объектов
F Изменить в размер экрана
Выбор
Ctrl + A Выбрать все
Ctrl + Shift + A Переключение между режимами выбора
Ctrl + H Скрытие выбранных элементов
Ctrl + Shift + U Показать все
Ctrl + Shift + H Показать только
Сцена
Ctrl + Shift + F Скрытие и отображение отражений на полу
Ctrl + Shift + G Выравнивание пола
Ctrl + Shift + E Скрытие и отображение среды
Ctrl + Shift + B Скрытие и отображение опорной плиты
Ctrl + Alt + нажатие левой кнопки мыши Вращение среды
Ctrl + E Загрузка изображения среды
Ctrl + B Загрузка изображения опорной плиты
Ctrl + G Скрытие и отображение сетки (сетка отображается при отключенной трассировке лучей)
Ctrl + Shift + [ Уменьшение яркости среды на 0,05
Ctrl + Shift + ] Увеличение яркости среды на 0,05
Ctrl + Shift + ; Уменьшение гаммы среды на 0,05
Ctrl + Shift + ' Увеличение гаммы среды на 0,05
Ctrl + [ Уменьшение яркости среды на 0,25
Ctrl + ] Увеличение яркости среды на 0,25
Ctrl + ; Уменьшение гаммы среды на 0,25
Ctrl + ' Увеличение гаммы среды на 0,25
F10 Аккумуляция
Управление внешним видом
Двойное нажатие кнопки мыши Выбор внешнего вида и его свойств
Shift + нажатие левой кнопки мыши Копирование внешнего вида (на вкладке Внешние виды)
Shift + нажатие правой кнопки мыши Вставка внешнего вида (на вкладке Внешние виды)
Элементы управления камерой
Alt + нажатие левой кнопки мыши Поворот камеры
Alt + нажатие колесика мыши Панорамирование камеры
Alt + нажатие правой кнопки мыши Масштабирование камеры
Alt + прокрутка колесика Настройка фокусного расстояния камеры
Ctrl+Alt + прокрутка колесика мыши Поворот камеры
Ctrl+Alt + нажатие правой кнопки мыши Изменение фокусной точки камеры
Alt + Shift + нажатие правой кнопки мыши Изменение фокусной точки камеры без перемещения камеры
Ctrl + Shift + нажатие левой кнопки мыши Центрирование выбора в трехмерном виде
Ctrl + Shift + нажатие правой кнопки мыши На основе режима выбора фокусирует камеру по центру выбора.
Главная Изменение точки просмотра на выбранном объекте
Alt+Shift + нажатие колесика мыши Установка точки обзора камеры
Alt+Shift + нажатие левой кнопки мыши Имитирует движение прохода по сцене без изменения высоты камеры.
Чтобы использовать это сочетание клавиш, нажмите Инструменты > Параметры . На вкладке Интерфейс пользователя выберите Использовать ALT+SHIFT для навигации по движущимся камерам.
Alt + колесо мыши Увеличение или уменьшение перспективы
Alt + Shift + C Сброс настроек камеры
Ctrl + Shift + L Блокировка камеры
Анимация
Ctrl + Shift + K Создание опорного кадра
Элементы управления манипулятора трансформаций
g Перемещение выбранного объекта в плоскости камеры
r Вращение выбранного объекта в плоскости камеры.
e Равномерное масштабирование выбранного объекта.
g/r/e перед x Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на оси X
g/r/e, а затем y Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на оси Y
g/r/e, а затем z Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на оси Z
g/r/e/, а затем Shift + x Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на плоскости YZ
g/r/e/, а затем Shift + y Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на плоскости XZ
g/r/e/, а затем Shift + z Перемещение, вращение или масштабирование, заблокированное на плоскости XY
