Применение пользовательских или предварительно определенных штриховок
В графической области можно применить пользовательские или предварительно определенные штриховки к геометрии.
Применение пользовательских или предварительно определенных штриховок:
  1. Введите AM_UserHatch в окне команд.
  2. В диалоговом окне в разделе Стиль выберите Пользовательский.
    1. В поле Угол введите значение угла линий штриховки.
    2. В поле Интервал введите значение интервала между линиями штриховки.
  3. Необязательно: Выберите одну из следующих предварительно определенных штриховок.
    Программа создает массивы штриховок с определенным углом и интервалом между линиями штриховки.
    Можно переопределить значения угла и интервала для предварительно определенных штриховок.
    Штриховка Угол Интервал
    45° 2,5 мм или 0,1 дюйма
    45° 5 мм или 0,22 дюйма
    45° 13 мм или 0,5 дюйма
    135° 2,7 мм или 0,12 дюйма
    135° 4,7 мм или 0,19 дюйма
    135° 11 мм или 0,4 дюйма
    45°/135° 2,3 мм или 0,09 дюйма
  4. Необязательно: Выберите Двойной, чтобы создать массив штриховки с пересекающимися линиями, перпендикулярными первичным линиям.
  5. Необязательно: В поле Адаптировать расстояние штриховки при значении менее введите количество линий штриховки, если область штриховки достаточно мала для соответствия указанному массиву.
    По умолчанию количество линий равно 5.
  6. Нажмите OK.
  7. В графической области укажите внутреннюю точку в замкнутой области геометрии.
