Включение массовой замены в процессе
Чтобы включить массовую замену в процессе, выполните следующие действия.
  1. В инструменте Администрирование системы в разделе Структуры > Процессы отредактируйте существующий объект процесса.
  2. В Мастере процессов откройте страницу Поля.
  3. Нажмите Новое поле , чтобы создать новое поле типа объекта.
  4. Введите отображаемое имя и выберите Тип объекта в качестве типа поля.
  5. Нажмите Готово.
  6. В диалоговом окне Свойства поля типа объекта нажмите Далее.
    Не выбирайте Разрешить несколько элементов. Можно заменить только одну запись.
  7. Нажмите Далее еще раз.
  8. На странице Выбор объектов выберите объекты, элементы которых должны стать заменой.
  9. Нажмите кнопку Далее.
  10. На странице Выбрать столбцы укажите параметры.
  11. Нажмите кнопку Далее.
  12. На странице Выбор прав пользователя укажите разрешения доступа для этого поля.
  13. Нажмите Готово.
  14. Повторите шаги 3–13, чтобы добавить поле типа объекта для сохранения целевого элемента.
  15. В Мастере процессов откройте мастер свойств потока работы.
  16. Выберите этап, где необходимо заменить запись.
  17. Нажмите Выходные данные, а затем Добавить .
  18. В диалоговом окне Выходные данные в разделе Выбрать тип выберите Заменить элементы спецификации и нажмите Сохранить.
  19. В диалоговом окне Заменить элементы спецификации в разделе Шаг 1 выберите поле типа объекта для исходного элемента в пункте Элемент для замены и поле типа целевого объекта в пункте Элемент для замены с помощью.
  20. В разделе Шаг 2 укажите поведение для обновления целевых родительских объектов.
    Выберите родительские объекты, которые необходимо добавить в процесс в качестве затронутых элементов.
  21. Нажмите Сохранить и закрыть.
