Opciones de inserción de globos
Puede crear y colocar globos para referencias de pieza especificadas para las que no se han creado globos.
Si especifica solo una referencia de pieza, se inserta una sola anotación de globo en la zona de gráficos.
Acceso
Comando: AM_InsertarGlobo
Cinta: Anotación de Mechanical > Globo > Insertar.
Creación de globos para una única referencia de pieza especificada
Para crear globos para una única referencia de pieza especificada:
  1. Ejecute el comando AM_InsertarGlobo y especifique la opción Auto.
  2. En la zona de gráficos, especifique una referencia de pieza para la que no se haya creado un globo.
  3. Especifique el punto inicial de la directriz del globo.
  4. Especifique puntos para los segmentos de directriz posteriores y pulse Intro para colocar la anotación de globo.
Creación de globos para varias referencias de pieza especificadas
Para crear globos para varias referencias de pieza especificadas:
  2. En la zona de gráficos, especifique varias referencias de pieza para las que no se hayan creado globos.
  3. Especifique una opción de colocación para posicionar las anotaciones de globo:
    • Ángulo. Coloca los globos a lo largo de una línea definida por un ángulo especificado.
    • Alrededor. Coloca los globos a lo largo de los lados de un área rectangular especificada por dos esquinas opuestas.
    • Horizontal. Coloca los globos a lo largo de una línea horizontal.
    • Vertical. Coloca los globos a lo largo de una línea vertical.
    • Independiente. Coloca los globos en las referencias de pieza sin directrices.
Creación de globos para todas las referencias de pieza especificadas
Puede crear y colocar globos para todas las referencias de pieza especificadas, incluidas las que ya tienen globos.
Para crear globos para todas las referencias de pieza especificadas:
  1. Ejecute el comando AM_InsertarGlobo y especifique la opción AutoTodo.
  2. En la zona de gráficos, especifique las referencias de pieza para los globos.
Creación de globos para referencias de pieza con una geometría arbitraria
Puede crear y colocar globos para referencias de pieza con una geometría arbitraria.
Para crear globos para referencias de pieza con geometría arbitraria:
  1. Ejecute el comando AM_InsertarGlobo y especifique la opción Manual.
  2. En la zona de gráficos, especifique un punto o una opción:
    • Bloque. Crea una referencia de pieza para un bloque en el dibujo. Si el bloque tiene AtributosBloque con el mismo nombre que los de la lista Propiedad de componente del cuadro de diálogo Referencias de pieza, los valores de AtributoBloque se importan a los elementos de propiedades de componente correspondientes.
    • Copiar. Crea una copia de una referencia de pieza, incluidos sus datos. En la zona de gráficos, especifique la referencia de pieza que desee copiar. La referencia de pieza copiada se convierte en un elemento de la LDM.
    • Referencia. Crea una referencia de pieza que especifica un elemento como otra instancia de una pieza para la que ya se ha asignado una referencia de pieza. En la zona de gráficos, especifique la referencia de pieza desde la que desea agregar otra instancia. En la lista de piezas, la cantidad de la referencia de pieza original aumenta.
  3. Si especificó un punto, haga lo siguiente en la lista Propiedad de componente del cuadro de diálogo Referencias de pieza para la pieza asociada:
    1. Introduzca y edite información relacionada con la lista de piezas.
    2. Especifique la Cantidad para la referencia de pieza.
  4. Especifique el punto inicial de la directriz del globo.
  5. Especifique puntos para los segmentos de directriz posteriores y pulse Intro para colocar la anotación de globo.
Inserción de un globo único
Puede insertar un solo globo en la zona de gráficos. A diferencia de lo que ocurre con las opciones Auto y AutoTodo, el punto inicial para la directriz del globo se especifica manualmente.
Para insertar un globo único:
  1. Ejecute el comando AM_InsertarGlobo y especifique la opción Uno.
  2. En la zona de gráficos, especifique una referencia de pieza.
  3. Especifique el punto inicial de la directriz de globo.
Reorganización de la ubicación de los globos en la zona de gráficos
Puede reorganizar las anotaciones de globo horizontalmente, verticalmente, en una dirección especificada o a lo largo de los lados de un área rectangular especificada.
Para reorganizar la ubicación del globo:
  1. Ejecute el comando AM_InsertarGlobo y especifique la opción Reorganizar.
  2. Especifique los globos que desea reorganizar.
  3. Especifique un punto para la nueva ubicación de los globos o indique una opción de colocación para posicionar las anotaciones de globo:
