Este cuadro de diálogo le permite especificar la configuración predeterminada de las tramas de control de operaciones para el estándar de dibujo actual.
Revisión
Muestra la revisión más reciente del estándar con el que cumple el símbolo.
Opción |
Descripción |
Fusionar estilos |
Agrupa las opciones para fusionar celdas al eliminar los tipos de tolerancia duplicados, las zonas de tolerancia y las referencias de datos.
- Fusionar símbolo. Fusiona celdas de símbolo adyacentes si las celdas contienen el mismo símbolo.
- Fusionar tolerancia. Fusiona verticalmente celdas de tolerancia adyacentes si los valores son idénticos.
- Fusionar referencias. Fusiona verticalmente celdas de referencia adyacentes si las tolerancias son idénticas.
- Ajustar las celdas para que se alineen verticalmente. Agrega espacios para que las celdas de zonas similares tengan el mismo ancho.
Filtro de símbolos |
Especifica los símbolos de acotación y tolerancia geométricas que están disponibles para insertarse en las tramas de control de operaciones.
- Categoría. Especifica la categoría de símbolos que se va a mostrar en Lista de símbolos.
- Lista de símbolos. Muestra la lista de símbolos de la categoría seleccionada. Cuando activa símbolos en la lista, puede insertarlos con el comando AM_FeatureControlFrame.
- Estilo de texto del símbolo. Especifica un estilo de texto para los símbolos geométricos que se utilizan en las tramas de control de operaciones. (Solo disponible para estándares personalizados).
Directriz |
Punta de flecha. Especifica el tipo de punta de flecha predeterminada de la directriz para las directrices principales y secundarias de los símbolos de trama de control de operaciones. Por nombre de estándar le permite utilizar la punta de flecha del estándar de dibujo actual.
Cuando cambia la punta de flecha para el estándar de dibujo actual desde el cuadro de diálogo Configuración estándar, la punta de flecha del símbolo se actualiza automáticamente.
- Tamaño. Especifica el valor predeterminado de la punta de flecha.
- Punta de flecha de superficie. Especifica la punta de flecha que se debe utilizar para las directrices de indicación de superficie. (Disponible solo para estándares que permiten directrices de indicación de superficie).
- Color. Especifica el color de directriz predeterminado para los símbolos de la trama de control de operaciones.
Texto |
Especifica la altura y el color predeterminados del texto para el símbolo desde la trama de control de operaciones. |
Restaurar predeterminados
Restaura todos los valores del estándar de dibujo.
