Puede utilizar el comando AM_EscalaXY para ampliar o reducir entidades, aplicando factores de escala X e Y individuales si es necesario.
El comando Escala ajusta a escala las entidades uniformemente, mientras que el comando AM_EscalaXY permite especificar factores de escala X e Y individualmente.
Para escalar entidades especificando factores de escala X e Y individuales:
- En la ventana de comandos, introduzca AM_EscalaXY y pulse Intro.
- En la zona de gráficos, seleccione las entidades que desea escalar y pulse Intro.
- Especifique el punto base.
El punto base, si forma parte de las entidades especificadas, conserva su posición original durante el ajuste a escala, mientras que el resto de puntos se mueven en la dirección de los ejes X e Y. Para el punto base, puede seleccionar un punto que no se encuentre en una entidad existente. En este caso, la distancia desde el punto base a todos los otros puntos que forman la entidad cambia en el mismo factor de escala.
- Especifique el factor de escala del eje X o especifique la opción Referencia para escribir una longitud de referencia y una longitud nueva.
Un factor de escala mayor que 1 aumenta las entidades en este factor. Un factor de escala entre 0 y 1 reduce las entidades en este factor. Por ejemplo, el factor 3 agranda las entidades seleccionadas 3 veces su tamaño, mientras que el factor 0,25 reduce las entidades a un cuarto de su tamaño original.
La opción Referencia especifica un cambio en las longitudes de las entidades. Por ejemplo, para agrandar una entidad con una longitud de lado de 3,45 unidades de dibujo hasta 3,54, debe calcular el factor de escala. No obstante, con la opción Referencia, estará especificando la longitud de referencia (3,45) y la nueva longitud (3,54).
- Especifique el factor de escala del eje Y o especifique la opción Referencia para escribir una longitud de referencia y una longitud nueva.
Acceso
Comando: AM_EscalaXY
