Generación de archivos PDF 3D de SOLIDWORKS MBD
Los clientes de SOLIDWORKS PDM Professional que utilicen las funciones de SOLIDWORKS MBD, podrán generar automáticamente archivos PDF 3D de SOLIDWORKS MBD mediante la tarea de conversión.
Esto le ayudará a definir, organizar y publicar información de fabricación y producto (PMI) en 3D, incluidos los datos de modelos en 3D en formatos de archivo estándar del sector. Esta funcionalidad mejora la integración entre SOLIDWORKS PDM y SOLIDWORKS MBD.
Para generar archivos PDF 3D de SOLIDWORKS MBD:
  1. En la herramienta Administración , en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Convertir - Propiedades, haga clic en Configuración de conversión.
  2. Establezca Formato del archivo resultante en PDF 3D - MBD (*.pdf).
Ensamblaje o Pieza
Las pestañas Ensamblaje y Pieza le permiten definir los temas y las vistas para publicarlos en los resultados.
Tema de ensamblaje de SW o Tema de pieza de SW
Ruta de tema PDF 3D
Ruta completa de acceso a la carpeta que contiene el archivo Theme.xml. No incluya el nombre del archivo. Si el archivo de tema se encuentra en el almacén, Theme.xml y el contenido de tema adicional se deberán almacenar en la caché antes de ejecutar la tarea. Si el archivo de tema se encuentra fuera del almacén, deberá estar accesible para el host de tareas.
Permitir al usuario que cambie la ruta de tema
Permite a los usuarios cambiar la ruta del archivo de tema durante la ejecución de la tarea.
Seleccione las vistas que desea incluir
Vistas 3D
(Valor predeterminado.) Incluye todas las vistas en 3D capturadas, excepto la vista del modelo actual, en el archivo de salida.
Vistas principales
Le permite seleccionar las vistas principales, como la frontal, la superior y la posterior, que se van a incluir en el archivo resultante.
Permitir al usuario que cambie este parámetro
Permite a los usuarios cambiar la configuración de las vistas durante la ejecución de la tarea.
Referencias del archivo de origen
Cuando los archivos que se están convirtiendo contienen referencias, estas opciones controlan cómo manejar las referencias.
Utilizar la versión referenciada de los archivos referenciados ("compilados") Utiliza la versión de los archivos referenciados utilizados cuando se creó el archivo que se está convirtiendo.
Utilizar la última versión de los archivos referenciados Utiliza la versión más reciente de los archivos de referencia.
Permitir al usuario que cambie este parámetro Permite cambiar las configuraciones predeterminadas.
