Cuadro de diálogo Realizar transición
Puede asociar archivos en un almacén con un flujo de trabajo predeterminado que los mueva a través de un ciclo de diseño y aprobación. Puede cambiar el estado de un archivo para moverlo en el flujo de trabajo manualmente.
Para ver este cuadro de diálogo:
  • En el Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM, seleccione los archivos y haga clic en Modificar > Cambiar estado y seleccione una transición de estado.
  • En SOLIDWORKS, en el panel de tareas, seleccione los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione Cambiar estado y seleccione una transición de estado.
Toolbar Buttons
Algunos comandos también están disponibles en el menú de acceso directo.
Advertencia siguiente / Advertencia anterior Sólo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias.
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o solo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Solo nivel superior).
Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles y de la columna Nombre de archivo.
Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos.
Abrir lista de archivos
Abrir todo abre una lista de archivos en Microsoft Excel.
Abrir visibles abre una lista de archivos visibles en Microsoft Excel.
Guardar lista de archivos
Exportar todo exporta la lista de todos los archivos como un archivo .txt delimitado por comas.
Exportar visibles exporta la lista de archivos visibles como un archivo .txt delimitado por comas.
Lista de archivos
Existen tres tipos de preferencias de conjunto de columnas disponibles según los permisos administrativos asignados:
  • Columnas predeterminadas
  • Mis columnas
  • Conjuntos de columnas definidos por el administrador
Para más información, consulte Tipos de conjunto de columnas.
Para cambiar la preferencia, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna, seleccione Conjuntos de columnas y luego seleccione su preferencia.
Seleccione Ordenar para especificar las columnas predeterminadas y personalizadas en orden ascendente, descendente o con estructura de árbol. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha.
Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
La ordenación con estructura de árbol solo está disponible en Nombre de archivo.
Tipo Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo
Muestra los archivos seleccionados y archivos referenciados por ellos. Para ensamblajes, la lista puede incluir dibujos, piezas, subensamblajes, así como archivos de SOLIDWORKS Simulation.
Los dibujos relacionados pueden encontrarse en la carpeta actual o en cualquier otra de las almacenadas. De forma predeterminada, SOLIDWORKS PDM busca dibujos relacionados en todo el almacén. El ámbito de búsqueda depende de la configuración administrativa.
Advertencias El resultado de la validación es en blanco, una o más advertencias, o un error.
Esta columna está en blanco si la validación se ha realizado correctamente.
Los mensajes de advertencia detallados aparecen cuando falla una transición. Si no se cumplen una o más condiciones, la columna Advertencias muestra:
  • Una advertencia en caso de que no se cumpla una condición.
  • Un hipervínculo en caso de que no se cumplan varias condiciones o ninguna de las condiciones OR.
Puede hacer clic en el hipervínculo para ver los detalles de las condiciones que no se cumplen. Según las condiciones definidas en la transición, la advertencia incluye detalles como tipo de condición, criterios de comparación, valor y los detalles de la configuración.
Para las transiciones paralelas que requieren más de una aprobación, la columna Advertencias indica:
  • El número de usuarios adicionales que deben aprobar la transición.
  • Una advertencia con texto que indica por qué SOLIDWORKS PDM no puede hacer la transición del archivo. Por ejemplo, que la transición ya está pendiente para un archivo de referencia.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias, utilice Advertencia siguiente y Advertencia anterior o pulse Ctrl + flecha arriba o flecha abajo.
Traer Trae un archivo después de que finalice la operación de cambio de estado.
Cambiar estado Aplica la transición de estado a los archivos seleccionados.
Versión Versión del archivo en transición.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Estado Estado del flujo de trabajo del archivo, por ejemplo, En edición.
Si no tiene derecho a un archivo, no podrá ver la información de ese archivo. Aparece el mensaje de advertencia No tiene permisos para obtener la versión más reciente o adjunta.
Comentarios
Historial (Sólo transiciones paralelas)
Comentarios de la transición y de notificación realizados por usuarios que ya han aprobado la transición.
Comentario Guarda un comentario en el historial del archivo sobre la operación de cambio de estado.
Comentario de notificación Guarda un comentario en el historial del archivo para las transiciones de estado con notificaciones dinámicas.
Si se han activado las notificaciones dinámicas, una lista de usuarios permitirá al usuario que realiza un cambio de estado proporcionar una notificación y seleccionar los destinatarios de la notificación.
Los administradores configuran las notificaciones dinámicas para las transiciones.
Las notificaciones para una transición paralela se conservan y se envían como una notificación cuando el archivo cambia el estado en la última aprobación.
Lista de notificaciones (Transiciones configuradas sólo para notificaciones dinámicas)
Enumera los usuarios que pueden recibir notificaciones para esta transición.
Escriba una subcadena en el campo Filtro para ocultar los destinatarios cuyos nombres no contengan la subcadena.
Total para cambiar estado
Muestra el número y tipo de archivos que se han seleccionado para cambiar el estado.
Opciones del menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de archivos para acceder a estas opciones de menú:
Columnas Permite agregar o eliminar columnas.
Una marca de verificación indica las columnas mostradas.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Elegir columnas, en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de SOLIDWORKS PDM en las que basar los encabezados de columna.
Mostrar controles de selección de referencia En los archivos con referencias (como ensamblajes con piezas), activa una segunda casilla de verificación a la derecha de los archivos padre.
Utilice la casilla de verificación izquierda para seleccionar o desactivar sólo el archivo padre.
Utilice la casilla de verificación derecha para seleccionar o desactivar el archivo padre y todas sus referencias.
Si no todas las casillas están en el mismo estado, la casilla adicional muestra .
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos, para que pueda usar una sola pulsación de tecla para seleccionar o desactivar la columna Cambiar estado.
Seleccionar archivos Muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar caracteres comodín para seleccionar un grupo de archivos. Puede utilizar una única pulsación del teclado para seleccionar o anular la selección de los archivos en la columna Cambiar estado.
Mostrar líneas del gestor Agrega líneas a la columna Nombre de archivo.
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio (el valor predeterminado) o Grande.
Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
Cambiar el estado de todos los archivos Selecciona todos los archivos en la columna Cambiar estado.
