El cuadro de diálogo Bifurcación es similar al cuadro de diálogo Copiar árbol y le permite copiar las referencias del archivo seleccionado o mantener las referencias existentes.
Si su administrador ha excluido una carpeta de la bifurcación, aparece un mensaje en la columna Advertencias y la opción Bifurcación no estará disponible.
Para visualizar el cuadro de diálogo Bifurcación:
- Seleccione un archivo y haga clic en .
Nombre de bifurcación
Introduzca un nombre de bifurcación.
Debe introducir un nombre de bifurcación único.
Destino predeterminado
Muestra la ubicación actual de la carpeta del archivo seleccionado. Puede introducir una nueva ruta o examinar para especificar la ruta de destino para la carpeta del almacén.
Configuración
Este grupo es una interfaz que se puede contraer y que incluye:
Versión para utilizar |
Más reciente Utiliza la última versión de las referencias para la bifurcación.
Referenciado Utiliza la versión adjunta de las referencias para la bifurcación.
Opciones. |
Incluir resultados de Simulation Bifurca los resultados de SOLIDWORKS Simulation asociados a los archivos seleccionados.
Conservar rutas relativas
Mantiene las rutas de las referencias relativas al archivo principal bifurcado y crea una estructura de carpetas según sea necesario. Al desactivar Conservar rutas relativas, la jerarquía de carpetas se despliega y todos los archivos a los que se hace referencia se bifurcan en la misma carpeta de destino que el archivo principal.
Incluir dibujos Muestra los archivos de dibujo relacionados en la lista de archivos para que los incluya al bifurcar el árbol de referencia.
Regenerar el número de serie en las tarjetas Si se utilizan números de serie en tarjetas de datos, se asigna el siguiente número de serie de la secuencia. Para transformaciones de Cambiar nombre con número de serie, se utilizan los mismos números de serie para los archivos de tarjetas de datos.
Nombrar los dibujos como sus modelos Define los nombres de archivo de dibujo a los nombres de archivos de pieza o ensamblaje asociados.
Operaciones de transformación |
Modifica los nombres de archivo de los archivos seleccionados mediante la transformación que seleccione.
Agregar prefijo Agrega el prefijo que escriba a los nombres de archivo.
Agregar sufijo Agrega el sufijo que escriba a los nombres de archivo.
Cambiar nombre con número de serie Reemplaza los nombres de archivo con números de serie.
Solo está disponible si los números de serie se definieron en la herramienta de administración.
Reemplazar documentoReemplaza cadenas en el archivo o en nombres de carpeta. En el cuadro de diálogo Reemplazar:
- En Buscar, escriba la cadena para reemplazar.
- En Reemplazar con, escriba la cadena que desee utilizar para reemplazar.
- Seleccione si quiere aplicar el cambio a todos los archivos o sólo a los seleccionados.
- Seleccione para aplicar el cambio a los nombres de archivo, nombres de carpeta o a ambos.
Filtrar visualización
Introducir texto para precisar la lista de archivos mostrados. Utilice la lista desplegable de selección de la columna para limitar el filtrado a una columna específica. Por ejemplo, limitar las columnas a Nombre de archivo o Todas las columnas.
De forma predeterminada, el filtro se aplica a Todas las columnas. Es posible expandir la lista de Todas las columnas y seleccionar una columna determinada para aplicar el filtro. El software busca el texto que se escribe, muestra las filas que contienen el texto y resalta el texto para su identificación.
El campo de búsqueda admite los siguientes caracteres comodín: *, ?, %, -, ., "".
*string |
Muestra las filas que contienen el texto que termina con la cadena introducida. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa. |
string* |
Muestra las filas que contienen el texto que comience con la cadena introducida. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa. En lugar de *, puede utilizar ? o %.
-string o string- |
Muestra las filas que contienen la cadena introducida. Si el guion está al principio, el texto que finaliza con la cadena se resalta en color rosa. Si el guion se encuentre en el final, el texto que comienza con la cadena se resalta.
"string o string" |
Muestra las filas que contienen la cadena introducida. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa. |
.string o string. |
Muestra las filas que contienen la cadena introducida y resalta la cadena con un carácter anterior o posterior según la posición del punto. |
Las opciones de filtro incluyen:
Invertir filtro o ! |
Puede invertir el filtro si hace clic o escribe el carácter ! como del texto en el campo de búsqueda. Se visualizan los archivos que no incluyen el texto introducido.
Filtrar |
- Tipo de archivo
- Ensamblajes
- Piezas
- Dibujos
- Otros
- Seleccionado para bifurcación
- Sí, seleccionado
- No, no seleccionado
- Nombre o ruta cambiados
- Sí, cambiado
- No, no cambiado
Todas las columnas |
Filtra la lista de archivos según el texto que introduzca y la columna seleccionada. Puede seleccionar una de las siguientes columnas:
- Nombre del archivo de origen
- Advertencias
- Versión
- Desprotegido por
- Desprotegido en
- Archivo de origen encontrado en
- Nombre de archivo de bifurcación
- Estado
- Todas las columnas
Este filtro es compatible con todas las columnas personalizadas que aparecen en la lista de archivos.
Borrar texto de filtro  |
Elimina todos los filtros. Esta opción aparece al seleccionar una opción en Filtro. |
Botones de la barra de herramientas
Lista de archivos
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Elegir columnas.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo |
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
Nombre del archivo de origen |
Muestra el nombre del archivo de origen. |
Advertencias |
Muestra las advertencias. Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Advertencia siguiente  y Advertencia anterior  o Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Rama |
Le permite seleccionar los archivos para bifurcar. |
Versión |
El primer número es la versión local (guardada en la caché) de un archivo de origen o un guion (-) si se modifica localmente. El segundo número es la última versión del almacén. |
Desprotegido por |
Usuario que ha traído el archivo de origen, o en blanco si no se ha traído. |
Desprotegido en |
Ruta de acceso a computadora y carpeta local donde se trae el archivo de origen, o en blanco si no se ha traído. |
Archivo de origen encontrado en |
Ruta de acceso a la carpeta que contiene el archivo de origen. |
Le permite cambiar la ruta a la carpeta para el archivo bifurcado. La carpeta debe estar en el almacén.
Nombre de archivo de bifurcación |
Le permite cambiar el nombre del archivo bifurcado. |
Estado |
Estado del archivo de origen. |
Si no tiene derecho a un archivo, no podrá ver la información de ese archivo. Aparece el mensaje de advertencia No tiene permisos para obtener la versión más reciente o adjunta.
Registrar después de bifurcar
Registra archivos al bifurcar. De forma opcional, puede introducir comentarios de registro.
Total para bifurcar
Muestra el número y tipo de archivos que se han seleccionado para la bifurcación. La advertencia  indica que el resto de archivos se han seleccionado para la bifurcación pero no aparecen en la lista de archivos debido al filtro actual.
Restablecer todo
Restablece todos los nombres de archivos cambiados y rutas de acceso de carpetas de destino cambiadas a predeterminado. |
