El PropertyManager Vista de sección de trazado iso le permite visualizar superficies del resultado trazado que tengan un valor determinado. Puede crear hasta seis superficies simultáneamente.
Iso 1 e iso 2
En trazados de tensiones, está disponible el trazado Iso únicamente para los valores nodales.
Isovalor
Establece el valor de la superficie iso a ser trazada. Invertir dirección de recorte
cambia la dirección del corte hacia el lado opuesto.
Iso 3
Esta sección aparece después de seleccionar Iso 2. Utilice Iso 2 e Iso 3 para crear vistas de sección adicionales en el modelo.
Opciones
Trazado sólo sobre superficie Iso
Si la opción está seleccionada, el programa muestra superficies con el valor especificado en el cuadro Isovalor. Si no está seleccionado, el programa muestra superficies con valores iguales o mayores que el valor especificado en el cuadro Isovalor.
Mostrar contorno de la parte sin cortar del modelo
Si la opción está seleccionada, el programa muestra los contornos de resultados en la parte sin cortar del modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa muestra la parte sin cortar del modelo en el modo Sombreado.
Restablecer
Restablece las selecciones a los valores predeterminados.
Activar/desactivar recorte
Activa y desactiva el recorte del trazado activo.
