PropertyManager Relación de posición - Pestaña Estándar
Puede agregar o editar relaciones de posición en la pestaña Estándar del PropertyManager Relación de posición.
Para abrir el PropertyManager Relación de posición, realice una de las siguientes acciones en un ensamblaje:
  • Agregue una relación de posición haciendo clic en Relación de posición (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Relación de posición.
  • Modifique una relación de posición ampliando la carpeta Relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias relaciones de posición y seleccione Editar operación.
Selecciones de relaciones de posición
Entidades para relacionar Especifica las entidades que desea relacionar.
Utilice la tecla Alt para ocultar temporalmente una cara si necesita seleccionar una cara oculta para las relaciones de posición.
Cuando la opción Optimizar la colocación de componentes al agregar relaciones de posición está activada, los componentes se colocan en posiciones más lógicas en la pantalla y en relación con otros componentes cuando se crean relaciones de posición. Para desactivar esta opción, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ensamblajes y desactive la opción.
Modo de relaciones de posición múltiples Relaciona múltiples componentes con una referencia común en una sola operación. Aparecen los siguientes campos y opciones:
Referencia común Especifica la entidad que desea relacionar con otros componentes.
  Referencias del componente Especifica las entidades en dos o más componentes para relacionarlas a la referencia común. Se agrega una relación de posición para cada componente.
  Crear carpeta de relaciones de posición múltiples Agrupa las relaciones de posición resultantes en una carpeta de relaciones de posición múltiples . Puede cambiar la referencia común, el tipo de relación de posición o la distancia para todas las relaciones de posición de la carpeta en una sola operación. En caso contrario se agrega una serie de relaciones de posición individuales al modelo.
  Vincular cotas Vincula las cotas. El nombre de variable en el cuadro de diálogo Valores compartidos es el mismo que el de la carpeta de relaciones de posición múltiples.
Disponible solo para las relaciones de posición Distancia y Ángulo en una carpeta de relaciones de posición múltiples.
Puede eliminar una relación de posición de la carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Eliminar de relaciones de posición múltiples. Puede eliminar todas las relaciones de posición de una carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Disolver relaciones de posición múltiples. Las relaciones de posición aparecen en la carpeta Relaciones de posición y no tienen asociaciones de relaciones de posición múltiples entre sí.
Tipo de relación de posición
Sólo las relaciones de posición que se aplican a las selecciones actuales están disponibles.
Coincidente Sitúa las caras, aristas y planos seleccionados (en combinación el uno con el otro o combinados con un único vértice) para que compartan el mismo plano infinito. Sitúa dos vértices para que se toquen.
Alinear ejes Restringe el componente completamente.
Disponible al aplicar una relación de posición coincidente entre orígenes y sistemas de coordenadas.
Paralela Coloca los elementos seleccionados a una distancia constante entre sí.
Perpendicular Sitúa los elementos seleccionados a un ángulo de 90° entre sí.
Tangente Sitúa los elementos seleccionados tangentes entre sí. Al menos una selección debe ser una cara cilíndrica, cónica o esférica.
Concéntrica Sitúa las selecciones para que compartan la misma línea constructiva.
Para evitar la rotación en relaciones de posición concéntricas, después de seleccionar la geometría de relaciones de posición, seleccione Bloquear rotación. Esta opción se selecciona automáticamente si la opción Bloquear la rotación de las nuevas relaciones de posición concéntricas a los componentes de Toolbox está seleccionada en las opciones de sistema de Asistente para taladro/Toolbox.
Si tiene componentes con dos taladros, puede relacionar esos componentes incluso aunque los taladros no estén separados por la misma distancia mediante la creación de una relación de posición alineada incorrectamente. Seleccione un tipo de alineación incorrecta:
Alinear esta relación de posición Resuelve la primera relación de posición concéntrica de forma exacta y aplica todas las alineaciones incorrectas a la relación de posición concéntrica vinculada.
Alinear relación de posición vinculada Resuelve la relación de posición concéntrica vinculada de forma exacta y aplica todas las alineaciones incorrectas a la primera relación de posición concéntrica.
Simétrico Aplica la mitad de la alineación incorrecta a cada relación de posición concéntrica.
Especifique el valor de desviación máxima si no desea utilizar el valor definido en la propiedad del documento. Para cambiar el valor de desviación máxima, desactive la opción Utilizar propiedad de documento.
La sección Resultado enumera las relaciones de posición alineadas incorrectamente en las que estas son relaciones de posición simétricas alineadas incorrectamente o en las que una de las relaciones de posición está alineada incorrectamente.
Cuando utilice relaciones de posición concéntricas alineadas incorrectamente, haga clic en Eliminar vínculo entre relaciones de posición para revertir la relación de posición concéntrica.
Las relaciones de posición incorrectas aparecen en la carpeta Alineadas incorrectamente , en la carpeta Relaciones de posición .
Bloquear Mantiene la posición y orientación entre dos componentes.
Distancia Sitúa los elementos seleccionados con una distancia especificada entre sí.
Ángulo Sitúa los elementos seleccionados a un ángulo especificado uno al otro.
  Alineación de relaciones de posición Cambia la alineación de relaciones de posición.
Alineación Los vectores normales a las caras seleccionadas apuntan en la misma dirección.
Alineación inversa Los vectores normales de las caras seleccionadas apuntan en direcciones opuestas.
Puede controlar el valor de las relaciones de posición distancia y ángulo en una tabla de diseño. El encabezado de columna de la tabla de diseño utiliza esta sintaxis cota@nombre_de_relación_de_posición . D1@Distance1Ejemplo: En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de la cota. Consulte Cotas en las configuraciones.
Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto o todas las relaciones de posición que se estén editando. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
Para editar más de una relación de posición al mismo tiempo, seleccione múltiples relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. Todas las relaciones de posición aparecerán en el cuadro Relaciones de posición.
Opciones
Agregar a nueva carpeta Coloca nuevas relaciones de posición en una carpeta de la carpeta Relaciones de posición del gestor de diseño del FeatureManager. Cuando la opción se desactiva, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición .
Agregar a nueva carpeta no está disponible si selecciona Por estado o Separar cierres en Agrupar relaciones de posición. Para acceder a Agrupar relaciones de posición, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Relaciones de posición .
Mostrar diálogo emergente Muestra la barra de herramientas emergente Relación de posición al agregar relaciones de posición. Cuando esta opción está desactivada, se agregan relaciones de posición en el PropertyManager.
Vista preliminar Se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida.
Utilizar sólo para colocar Mueve los componentes a la posición definida por la relación de posición, pero no se agrega ninguna relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager. Aparece una relación de posición en el cuadro Relaciones de posición para poder editar y colocar los componentes, pero la relación de posición no aparece en el gestor de diseño del FeatureManager cuando se cierra el PropertyManager Relación de posición.
Utilizar solo para colocar es una alternativa a la tarea de agregar muchas relaciones de posición y, a continuación, eliminar dichas relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
Convertir la primera selección en transparente Convierte en transparente el primer componente que se selecciona para facilitar la selección del segundo componente. Esta opción es útil si el segundo componente está detrás del primero.
