Opciones de rendimiento
Puede especificar opciones de rendimiento específicas de los dibujos.
Haga clic en Restablecer para restaurar los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o solo para las opciones en esta página.
Para especificar las opciones de rendimiento para todos los dibujos:
Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Dibujos > Rendimiento.
Visualizar contenido de la vista de dibujo al arrastrar Se muestra el modelo al arrastrar una vista. Cuando esta casilla de verificación está desactivada, al arrastrar una vista solo se visualizan los límites de la misma.
Permitir actualización automática al abrir los dibujos Las vistas de dibujo se actualizan automáticamente al abrirse el documento de dibujo. Desactive esta opción para abrir dibujos más rápidamente.
Guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador Si está desactivada, el tamaño del archivo se reduce al no guardar datos de triangulación en los documentos de dibujo con las vistas sombreadas y en calidad de borrador. Si es necesario, los datos se leen desde el archivo del modelo. En el modo de solo vista y en eDrawings, no aparece nada en la vista de dibujo. Para los dibujos con alta calidad y otros tipos de visualización, no se utilizan los datos de triangulación, de manera que el tamaño del archivo no se puede reducir.
Desactivar el modo de solución automática, deshacer la operación y activar Mover sin solucionar si la vista de dibujo contiene un número de entidades de croquis superior al siguiente Activa y desactiva el modo Solución automática y Deshacer. También activa Mover sin solucionar y modifica el límite del umbral.
Abrir siempre un dibujo en el modo detallado. Si se selecciona, abre un dibujo en modo Documentación de forma predeterminada. Puede utilizarlo para abrir automáticamente dibujos de gran tamaño rápidamente.
