PropertyManager Trazado de tensiones
El PropertyManager Resultados de tensiones permite trazar los resultados de las tensiones para estudios estáticos, de caída, dinámicos y no lineales.
Para mostrar este PropertyManager, ejecute un estudio estático, no lineal, dinámico o de caída. Haga clic en Resultados con el botón derecho del ratón y seleccione Definir trazado de tensiones.
Visualizar
  Sólidos y vaciados Disponible sólo para estudios de malla mixta con vigas. Traza los componentes de tensión sólo para sólidos o vaciados.
  Vigas Disponible sólo para estudios de malla mixta con vigas. Traza los componentes de tensión sólo para vigas.
  Renderizar perfil de viga (más lento) Disponible sólo para estudios con vigas. Muestra el trazado de tensiones en la geometría real de la viga y no en cilindros. Consulte Componentes de tensión de viga.
Componente Seleccione un componente de tensión para el trazado. Las direcciones se basan en la geometría de referencia seleccionada. Consulte Componentes de la tensión.
Unidades Seleccione las unidades del trazado de tensiones.
Cara de vaciado Seleccione una de las siguientes opciones:
Superior
Tensiones totales (flexión + membrana) en la cara superior. Para vaciados compuestos, Superior hace referencia a la cara superior del pliegue seleccionado en Número de pliegue en Opciones compuestas.
Inferior
Tensiones totales (flexión + membrana) en la cara inferior. Para vaciados compuestos, Inferior hace referencia a la cara inferior del pliegue seleccionado en Número de pliegue en Opciones compuestas.
Membrane
Componente de tensión de membrana
Flexión
Componente de tensión de flexión.
  Resultados de viga Seleccione una de las siguientes opciones:
Ax&ial
Énfasis axial uniforme
Tensión de flexión en el límite superior en dir. 1
La mayor magnitud de tensión de flexión originada por el momento en dirección local 1, M1.
Tensión de flexión en límite superior en dir. 2
La mayor magnitud de tensión de flexión originada por el momento en dirección local 2, M2.
Tensión axial y de flexión en el límite superior
Las tensiones más altas en las fibras extremas de la sección transversal. La tensión axial uniforme y las dos tensiones de flexión combinadas originadas por M1 y M2.
Torsion
Máxima magnitud de la tensión torsional (tensión cortante debida a torsión).
Cortadura en dir. 1
Máxima magnitud de la tensión cortante debido a la fuerza cortante en la dirección local 1.
Cortadura en dir. 2
Máxima magnitud de la tensión cortante debido a la fuerza cortante en la dirección local 2.
Las vigas o cabezas bajo las cargas compresivas axiales muestran un valor de tensión axial negativo y las vigas bajo las cargas de tracción axial muestran un valor de tensión axial positivo.
Haga clic en Configuración > Mostrar direcciones de viga para ver la dirección de viga local Dir. 1 y Dir. 2.
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas Seleccione un plano, un eje o un sistema de coordenadas de referencia para trazar la tensión. Usado sólo para componentes direccionales.
Esta opción no se aplica a vaciados compuestos.
  Mostrar como trazado de vectores Genera un trazado de vectores donde se traza un vector en cada nodo para mostrar la magnitud y dirección del componente seleccionado. Puede controlar el tamaño y la densidad de los vectores en un trazado de vectores usando el PropertyManager Opciones de trazado de vectores. Disponible únicamente para los componentes de tensión direccional.
  Mostrar como trazado de tensores Disponible sólo para tensión de von Mises (VON). Se muestran las tres tensiones principales en los nodos o en los centros de elementos.
  Renderizar perfiles de viga y grosores de vaciado (más lento) Muestra los resultados de tensiones en los sólidos de vaciado mediante una representación en 3D de los vaciados. Se muestran los resultados de tensiones en las caras superiores e inferiores del vaciado. Los resultados se interpolan de forma lineal a través del espesor de vaciado.
El cuerpo de vaciado se muestra con el valor de grosor definido en el PropertyManager Definición de vaciado. La orientación de espesor de vaciado se muestra en relación a la superficie media de vaciado, definida por el valor de equidistancia en el PropertyManager Definición de vaciado.
  Mostrar trazado únicamente en las entidades seleccionadas Genera trazados sólo para las entidades seleccionadas.
Seleccionar las caras para el trazado Seleccione las caras para ver los resultados.
Seleccionar los sólidos para el trazado Seleccione los sólidos para ver los resultados.
  Mostrar resultados simétricos
Disponible para modelos con restricciones de simetría o simetría cíclica.
Seleccione esta opción para ver los valores de tensión para todo el modelo. Los resultados se plasman simétricamente alrededor de los planos de simetría para modelos en los que el usuario analiza la mitad, una cuarta parte o una octava parte de la geometría real.
En caso de simetría cíclica, los resultados se repiten cíclicamente alrededor del eje definido de revolución.
  Valores en los nodos Genera trazados de tensiones en los nodos. Se utiliza interpolación lineal para generar un trazado liso.
  Valores en los elementos Genera tensiones en los centros de los elementos (un valor/color para cada elemento).
  Resultados promedio a través del límite para piezas Se promedian los resultados en los nodos comunes entre dos componentes en el ensamblaje.
  Promedio de tensiones en nodos medios (solo malla sólida de alta calidad) Calcula el promedio de las tensiones en los nodos centrales de elementos sólidos de alta calidad ubicados en áreas con curvatura pronunciada.
En un elemento sólido de alta calidad, el software calcula la tensión en los nodos centrales obteniendo la media de los valores de tensión en los nodos de esquina adyacentes. Este método de promedio de tensión mejora el cálculo de la tensión en los nodos centrales para elementos tetraédricos con una alta relación de aspecto.
  Ejemplo de promedio de tensión:
  • Tensión media global de los nodos de esquina (1, 2, 3 y 4) en los elementos comunes.
  • Tensión media de los nodos centrales (5, 6, 7, 8, 9 y 10) en los nodos de esquina asociados. Por ejemplo: Tensión (nodo 5) = (Tensión (nodo 1) + Tensión (nodo 2)) / 2
Paso del trazado
Solo está disponible para estudios de caída, dinámicos y no lineales.
Trazado para un sólo paso Seleccione esta opción para trazar los resultados en el paso de solución seleccionado.
  Establece el tiempo (en segundos) en el que se trazan los resultados de tensiones. Si no hay los resultados disponibles para la hora solicitada, los resultados se trazan para el número de paso de solución disponible siguiente.
  Está disponible para estudios de vibración armónicos y aleatorios. Muestra la frecuencia que se corresponde con el paso de trazado seleccionado.
Paso del trazado Establece el número de paso de solución para el trazado.
Límites de trazado para todos los pasos Seleccione esta opción para trazar valores extremos independientemente del paso de solución en el que se produzcan. Seleccione una de las siguientes opciones:
Máxima
Muestra los valores algebraicos máximos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Mínimo
Muestra los valores algebraicos mínimos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Máximo absoluto
Muestra los valores máximos absolutos (trazado envolvente) en todos los pasos de solución.
Deformada
Si se ha seleccionado esta opción, se trazará el componente seleccionado sobre la forma deformada del modelo.
Automático Muestra el Factor de escala predeterminado que el programa utiliza para ajustar la escala de la deformación más grande al 10 % de la cota más grande de la caja más pequeña que rodea al modelo.
Escala real Muestra la deformada real del modelo (el Factor de escala es 1:0).
Definido por el usuario Le permite introducir su propio Factor de escala . En la mayoría de los casos, un factor de escala más grande ayuda a apreciar la deformada.
Opciones compuestas
Disponible sólo para vaciados compuestos.
  Máximo a lo largo de todos los pliegues Muestra los valores de la tensión máxima del componente especificado (trazado envolvente) en todos los pliegues. El programa incluye las caras superiores e inferiores durante la búsqueda del valor extremo en todos los pliegues.
Número de pliegue Seleccione el número de pliegue para mostrar la tensión. Esta opción no está disponible al seleccionar Máximo a lo largo de todos los pliegues.
  Mostrar resultados en la dirección del pliegue en superficies compuestas Disponible sólo cuando SX: Tensión normal máx. es el componente de tensión seleccionado. Muestra la tensión a lo largo de la dirección del pliegue en la superficie del pliegue.
  Mostrar resultados en la dirección del pliegue en cruz en superficies compuestas Disponible sólo cuando SY: Tensión normal de Y es el componente de tensión seleccionado. Muestra la tensión en la dirección transversal respecto a la dirección del pliegue en la superficie de éste.
Propiedad
  Incluir texto de título Escriba un título personalizado para el trazado.
  Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada Asocie una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
Asociar con vista actual Asocia la vista actual al trazado activo.
