Gestor de Simulation
El gestor de Simulation organiza un estudio de análisis. Su función es similar al gestor de diseño del FeatureManager. Se puede utilizar el sistema de menús o el gestor de Simulation para administrar los estudios de análisis.
Las ventanas de documentos tienen dos paneles:
Gestor de Simulation Un explorador estructurado, situado bajo el gestor de diseño del FeatureManager, que organiza todos los aspectos relacionados con el análisis de diseño y que muestra una representación esquemática de la entrada del usuario y la salida del programa.
Zona de gráficos El lugar donde se opera sobre distintos documentos y/o ventanas.
Gracias a la representación compacta e intuitiva de los estudios de diseño y menús contextuales, el gestor de Simulation es la opción de interfaz preferida. Cada estudio está representado mediante una pestaña del estudio de Simulation en la parte inferior de la zona de gráficos.
Todos los factores que definen un estudio se representan mediante iconos de carpetas o de elementos. Por ejemplo, cada estudio estructural tiene una carpeta para los componentes, una carpeta Conexiones, una carpeta Sujeciones, una carpeta Cargas externas y una carpeta Malla. Las sujeciones y condiciones de carga están representadas por iconos únicos en las carpetas Sujeciones y Cargas externas, respectivamente, y las condiciones de contactos se muestran en la carpeta Conexiones. Además, los menús contextuales le proporcionan una lista de opciones relevantes.
La acción de arrastrar y colocar (o copiar y pegar) y Duplicar le ayudan a definir rápidamente varios estudios.
El gestor de diseño de Simulation facilita las siguientes tareas:
  • Definir y administrar escenarios de diseño.
  • Acceder a las opciones relacionadas haciendo clic con el botón derecho del ratón en la carpeta o en el icono del elemento.
  • Organizar sujeciones, cargas y conectores en carpetas.
  • Asignar materiales y aplicar cargas y restricciones fijas.
  • Definir condiciones de contacto globales y locales.
  • Establecer opciones de malla, definir un control de malla y mallar el modelo.
  • Ejecutar el análisis y exportar el modelo de elementos finitos.
  • Crear elementos de resultado y crear la configuración de los mismos.
  • Filtrar el gestor de estudios de Simulation.
  • Hacer clic, pausa y clic sobre un elemento para cambiarle el nombre.
  • Revisar o modificar la definición de un elemento haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gestor de Simulation y seleccionando Editar definición.
  • Editar datos comunes para conectores que sean del mismo tipo.
  • Guardar imágenes, animar y generar informes del estudio.
Tras la ejecución correcta de un estudio, el software crea los trazados de resultados en la carpeta Resultados , según lo especificado en las opciones de resultados, o bien actualiza los trazados de resultados existentes.
