| VON |
Tensión von Mises |
| VONDC: von Mises (componentes direccionales) |
Disponible solo para estudios armónico-dinámicos lineales. El solver realiza los cálculos de tensión de von Mises con mayor precisión al tener en cuenta los signos adecuados (positivos o negativos) de los seis componentes de tensión.
El trazado "VON: Tensión de von Mises" calcula las tensiones de von Mises de los seis componentes de tensión. Lo mismo ocurre con el trazado de tensión "VONDC: von Mises (componentes direccionales). Sin embargo, debido a que los resultados de los estudios armónicos dinámicos lineales se derivan para la amplitud de oscilación de estado estable máxima, el método de cálculo tradicional para los resultados de tensiones de von Mises solo tiene en cuenta los valores positivos de los componentes de tensión. Las equidistancias de la fase de tensión pueden producirse cuando la tensión de un determinado componente es positiva mientras que la tensión de otro componente es negativa. El trazado de tensión "VONDC: von Mises (componentes direccionales) tiene en cuenta la influencia de las equidistancias de la fase de tensión. La ecuación von Mises dicta que el cuadrado de la diferencia entre un componente de tensión positiva y otro de tensión negativa puede ser mayor cuando se compara con la diferencia entre los valores de los componentes de tensión positiva. Por lo tanto, se espera que los valores de tensión de "VONDC: von Mises (componentes direccionales) sean más conservador que los valores de tensión de "VON: von Mises".
| P1 |
Tensión normal en la primera dirección principal |
| P2 |
Tensión normal en la segunda dirección principal |
| P3 |
Tensión normal en la tercera dirección principal |
| INT |
Intensidad de la tensión = P1 - P3 (a)
con P1: tensión normal absoluta máxima y P3: tensión normal absoluta mínima.
| TRI |
Tensión triaxial = P1 + P2 + P3 (Suma de componentes de tensión principal. También llamada primera constante de tensión porque el valor no cambia independientemente de la transformación de coordenadas que aplique al tensor de tensión). |
| SX |
Tensión normal en dirección X de la geometría de referencia seleccionada |
| SY |
Tensión normal en dirección Y de la geometría de referencia seleccionada |
| SZ |
Tensión normal en dirección Z de la geometría de referencia seleccionada |
| TXY |
Tensión cortante en la dirección Y que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada En los componentes de tensión cortante, el primer índice indica la dirección de la normal de superficie y el segundo índice indica la dirección del componente de tensión cortante.
| TXZ |
Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada |
| TYZ |
Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección Y de la geometría de referencia seleccionada |
| ERR |
Error de norma de energía (disponible para estudios estáticos y de caída) |
| CP |
Presión de contacto (b)
| ILTXZ |
Tensión interlaminar en plano XZ |
| ILTYZ |
Tensión interlaminar en plano YZ |
