Calidad de malla |
Establézcala en Borrador o Alta. En el caso de los estudios estáticos lineales, los estudios de frecuencia y de pandeo, puede asignar elementos sólidos de calidad tipo Borrador y Alta en una sola definición de malla. Una malla con calidad de borrador no tiene nodos centrales. Utilice una malla de calidad de borrador para realizar una evaluación rápida y, en modelos sólidos, cuando los efectos de la flexión son leves. Use una malla de alta calidad en la mayoría de los casos, especialmente para modelos con geometría curva.
Mallador Estándar |
Usa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. |
Mallador basado en curvatura |
Crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente, sin necesidad de controlar la malla. Admite mallado multiproceso para documentos de ensamblaje y sólidos multicuerpo. |
Mallador basado en curvatura de combinado |
Adapta automáticamente el tamaño del elemento a la curvatura local de la geometría para crear una matriz de malla suave. Hay casos en los que el mallador basado en curvatura de combinado puede superar los fallos de mallado, generando una malla sólida con elementos de mayor calidad (bajos cociente jacobiano y relación de aspecto) que los malladores estándar o basados en curvatura.
Es compatible con el procesamiento multinúcleo para las licencias de SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium.
El mallador basado en curvatura de combinado es el mallador predeterminado cuando crea los nuevos estudios de Simulation.
Puntos jacobianos |
Cuando la Calidad de malla es Alta, establecen el número de puntos que se utilizarán para verificar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos de nivel superior. Para vaciados de orden superior, la comprobación de cociente jacobiano usa 6 puntos ubicados en los nodos.
Transición automática |
Aplica automáticamente controles de malla a operaciones, detalles, taladros y redondeos pequeños.
Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación innecesaria de un número muy grande de elementos.
Pruebas automáticas para sólidos |
Solicita al mallador que vuelva a intentar mallar el modelo automáticamente empleando un tamaño de elemento global más pequeño. Controle el número máximo de intentos permitidos y el coeficiente de reducción del tamaño, así como la tolerancia del elemento global en cada uno de los reintentos. |
Mallar de nuevo las piezas fallidas de forma independiente |
Simulation vuelve a mallar las piezas sólidas que no se han podido mallar sin la aplicación de nodos comunes en sus límites en contacto.
