Aplicar el movimiento de la base uniforme para un estudio armónico Para aplicar movimiento de la base uniforme para un estudio armónico: Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Carga/Restricción y seleccione Excitación de la base uniforme. En Tipo, haga lo siguiente:Seleccione Desplazamiento, Velocidad o Aceleración. En Cara, arista o plano para la dirección , seleccione una entidad de referencia.Si selecciona una cara plana o un plano de referencia, puede especificar las excitaciones A lo largo del plano dir. 1 , A lo largo del plano dir. 2 , o Normal al plano .Si selecciona una arista, puede especificar una excitación a lo largo de la arista . En Desplazamiento, Velocidad o Aceleración, realice lo siguiente:Para Unidad , seleccione la unidad deseada. Haga clic en el botón para seleccionar una dirección e introduzca un valor. En Ángulo de fase, haga lo siguiente:Seleccione unidades en Unidad. Para Ángulo, introduzca un valor. En Variación con frecuencia, seleccione: Constante para especificar la excitación constante para la gama completa de frecuencias en funcionamiento. Curva para especificar su propia variación o seleccionar una curva de biblioteca. Haga clic en Editar para modificar la curva. Si el límite de frecuencia en funcionamiento tiene un determinado rango de frecuencias a partir de un punto no nulo (por ejemplo: 5 Hz - 500 Hz), incluya un punto en (0, 0) al definir una curva de excitación de la base para ejecutar el estudio armónico. El software utiliza un método de interpolación Log-Log para interpolar los valores de frecuencia que se encuentran entre los puntos de entrada de la curva de frecuencia. El software convierte los valores de entrada de la curva a escala Log-Log e interpola linealmente (en el dominio Log-Log) para encontrar los valores de frecuencia que se encuentran entre los puntos de la curva. Se aplica el movimiento de base uniforme a todas las ubicaciones restringidas en la dirección especificada. Haga clic en Gráfico para ver la variación en todas las direcciones seleccionadas. En Configuración de símbolo, haga lo siguiente:Haga clic en Editar color para seleccionar un color. Configure el Tamaño de símbolo . Haga clic en . Tema principalPropertyManager Excitación de la base uniforme Aplicar la excitación de la base uniforme para un estudio modal de gráficos de historia-tiempo Aplicar el movimiento de la base uniforme para un estudio de vibración aleatoria Aplicar el movimiento de la base uniforme para un estudio dinámico no lineal
