Cuadro de diálogo Aplicar envolvente - Visualizar u ocultar
En el cuadro de diálogo Aplicar envolvente, especifique los criterios de selección para ocultar o visualizar los componentes de ensamblajes, basado en la posición de los mismos con respecto a un componente envolvente.
Para abrir este cuadro de diálogo:
En el gestor de diseño de FeatureManager o la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón en un sobre y haga clic en Envolvente > Visualizar/Ocultar usando envolvente.
Las herramienta Visualizar/Ocultar usando envolvente está disponible sólo para aquellos envolventes creados a partir de piezas y sólo en el ensamblaje de nivel superior. No está disponible para los envolventes creados a partir de subensamblajes ni está disponible para envolventes dentro de subensamblajes.
Criterios
Especifica los criterios para seleccionar los componentes. Elija uno o varios.
    Tratar la coincidencia como una transversal
    Desactivada Activada
Dentro del envolvente Selecciona componentes que están completamente dentro del envolvente, incluyendo los que están dentro pero tocan el envolvente. Para excluir los componentes que tocan el envolvente, seleccione coincidencia Tratar la coincidencia como una transversal. envelope_select_inside_env_treat_cleared.gif envelope_select_inside_env_treat_selected.gif
Fuera del envolvente Selecciona componentes que están completamente fuera del envolvente, incluyendo los que están fuera pero tocan el envolvente. Para excluir los componentes que tocan el envolvente, seleccione coincidencia Tratar la coincidencia como una transversal. envelope_select_outside_env_treat_cleared.gif envelope_select_outside_env_treat_selected.gif
Cruzando el envolvente Selecciona los componentes que cruzan el límite del envolvente, excluyendo aquellos que tocan pero no cruzan el envolvente. Para incluir los componentes que tocan, pero no cruzan el envolvente, selecione Tratar la coincidencia como una transversal. envelope_select_crossing_env_treat_cleared.gif envelope_select_crossing_env_treat_selected.gif
Visualizar/Ocultar opciones
Especifica la acción para aplicar a componentes que dependen del cumplimiento de los criterios especificados.
Mostrar componentes de pieza Muestra los componentes que cumplen los criterios especificados.
Elija una de las siguientes opciones para especificar qué hacer con los componentes que que no cumplen cumplen los criterios de selección:
Ocultar el componente
Oculta los componentes que no cumplen los criterios, a pesar de su estado actual de visualizar/ocultar.
Dejar el componente en su estado de visualizar/ocultar
Deja los componentes que no cumplen los criterios en su estado actual de visualizar/ocultar.
Ocultar componentes de pieza Oculta los componentes que cumplen los criterios especificados.
Visualizar el componente
Muestra los componentes que no cumplen los criterios, a pesar de su estado actual de visualizar/ocultar.
