PropertyManager Insertar croquis
En este PropertyManager, especifique elementos del elemento de origen o el componente que se incluirán en la pieza o el componente derivados. Puede incluir elementos como propiedades personalizadas, croquis y cotas del modelo.
Para abrir este PropertyManager:
Cree una pieza o componente derivados por cualquiera de los métodos siguientes:
Comando Procedimiento
Insertar pieza En un documento de pieza, haga clic en Insertar pieza (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Pieza.
Pieza simétrica En un documento de pieza, haga clic en Insertar > Pieza simétrica.
Derivar pieza de componente En un documento de ensamblaje, seleccione un componente y haga clic en Archivo > Derivar pieza de componente.
Simetría de componentes En un documento de ensamblaje, haga clic en Simetría de componentes (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Simetría de componentes . En el PropertyManager, siga los pasos para crear una versión simétrica y en Paso 3: Versión simétrica, haga clic en Siguiente . El PropertyManager Insertar pieza aparece como Paso 4: Importar operaciones en el PropertyManager Simetría de componentes.
Pieza para insertar
Documentos abiertos Muestra los documentos guardados anteriormente que están abiertos. En la lista, seleccione una pieza o haga clic en Examinar para abrir un documento existente.
Configuración Muestra las configuraciones disponibles en la pieza seleccionada. Seleccione una configuración de la lista.
Disponible cuando Abrir documentos especifica un documento.
Haga clic en para que el PropertyManager permanezca abierto si desea insertar varias piezas sin tener que volver a abrir el PropertyManager.
Transferir
Incluye los elementos seleccionados del archivo de origen en el archivo derivado.
Sólidos
Conjuntos de superficies
Ejes
Planos
Roscas cosméticas
Croquis embebidos
Croquis no embebidos
Propiedades personalizadas
Propiedades de lista de cortes
Sistemas de coordenadas
Cotas del modelo
Datos del Asistente para taladro
Información de chapa metálica Transfiere la información de la chapa metálica y de la chapa desplegada desde la pieza original a la pieza simétrica, como cara fija, dirección de la fibra, líneas de pliegue y cuadro delimitador. Algunas operaciones de chapa metálica no son compatibles con la simetría o inserción, incluyendo pliegues recubiertos, bridas barridas, esquinas de soldadura y bridas de arista no lineales, y dobladillos.
Propiedades desbloqueadas (Disponible cuando se selecciona Información de chapa metálica). Permite editar la definición de la chapa metálica en la pieza simétrica, que actualiza las propiedades de la lista de cortes. Para los dibujos de piezas de chapa metálica simétricas y derivadas, puede incluir información de perforación en las tablas de punzones. Si utiliza la herramienta Insertar pieza, las tablas de calibres y pliegues no se transfieren a la pieza de destino, independientemente de si ha seleccionado Propiedades desbloqueadas.
Material del sólido
Material de pieza
Ubicar pieza
Ubicar pieza con Mover/Copiar (Disponible sólo para Insertar pieza.) Después de hacer clic en en este PropertyManager, el PropertyManager Ubicar pieza se abre para colocar la pieza insertada.
Copiar
Esquema DimXpert Incluye anotaciones DimXpert de la pieza original.
Vincular
Romper el vínculo en la pieza original Interrumpe las referencias entre el archivo derivado y el archivo de origen para poder editar independientemente las operaciones en un archivo sin afectar el otro archivo.
Orientación
Conservar eje Z Al crear una simetría de un componente mediante la creación de una versión simétrica, respeta la orientación del eje Z del componente seleccionado conservando los planos de planta y alzados.
Propiedades visuales
Propagar desde pieza original Propaga asignaciones de colores de la pieza principal a la pieza derivada, incluidos los colores asignados a la pieza, sólidos, operaciones y caras.
