Puede especificar opciones de calidad para la visualización de imágenes. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para establecer las opciones de calidad de la visualización de imágenes:
Haga clic en Opciones
o .
Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador
Controla la triangulación de superficies curvas para la renderización en sombreado. Con una configuración de resolución superior, se obtendrá una reconstrucción más lenta del modelo, pero las curvas serán más precisas. Cuando
SLO/LOV Calidad de borrador
está activado, la configuración de
Sombreado controla las vistas
Sombreado con aristas
Sombreado
Sin líneas ocultas
Líneas ocultas visibles
y
Estructura alámbrica
Bajo (más rápido) - Alto (más lento) y Desviación |
(Para ensamblajes, solo está disponible si la opción Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia [a continuación] está seleccionada). El control deslizante controla la resolución de la calidad de imagen; Desviación es la desviación de cuerda máxima vigente. Mueva el control deslizante o escriba un valor en Desviación. La configuración del control deslizante y el valor de la desviación están relacionados y son inversamente proporcionales. |
Optimizar longitud de arista (calidad más alta, pero más lento) |
Aumenta la calidad de imagen si, después de mover el control deslizante a la configuración más alta, desea una calidad de imagen aún más alta. Esta opción hace que el rendimiento del sistema sea más lento y que el tamaño de los archivos sea mayor.
Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia |
(sólo ensamblajes). Extiende las configuraciones a todos los documentos de piezas referidos por el documento activo. |
Guardar triangulación con documento de pieza |
(sólo piezas). Guarda la información de visualización. Cuando está desactivada, se reduce el tamaño del archivo (a menudo de forma considerable), pero el modelo no se visualiza cuando se abre el archivo en el modo solo vista o eDrawings Viewer. Los datos de visualización se regeneran cuando se vuelve a abrir el archivo en SOLIDWORKS. |
Resolución para SLO/LOV Estructura alámbrica y Alta calidad
Controla la calidad de imagen de las aristas del modelo en los dibujos. Cuando
está desactivado, la configuración de
Estructura alámbrica controla las vistas
Sin líneas ocultas
y
Bajo (más rápido) - Alto (más lento) |
Aumenta la calidad de imagen. Mueva el control deslizante a Bajo si desea redibujar la pantalla más rápidamente y la calidad de visualización no es de gran importancia. Mueva el control deslizante a Alto (más lento) para obtener una alta calidad de visualización, pero un redibujo más lento. Si observa algún problema con la calidad de imagen de SLO, mueva el control deslizante hacia la derecha.
Renderizar con precisión la geometría que se solapa (calidad más alta, pero más lento) |
Se aplica sólo a documentos de dibujo. Para mejorar el rendimiento, desactive esta opción si un dibujo contiene múltiples intersecciones pequeñas. |
Mejorar calidad de curva en configuraciones más elevadas |
Se aplica sólo a documentos de dibujo. Cuando esta opción está activada, mejora la calidad de la curva cuando se regeneran los dibujos, ya que permite que se especifique una tolerancia de más alta calidad para curvas de teselado.
Utilice esta opción sólo cuando necesite una calidad de curva muy alta; tiene impacto en el rendimiento.
