Ejemplo: Errores de diseño y relaciones de posición
A veces, la geometría en o entre sus componentes parece precisa pero es ligeramente errónea.
Por ejemplo, puede encontrarse con las siguientes situaciones:
  • Dos componentes que parecen paralelos, pero están colocados de manera que divergen ligeramente uno del otro.
  • Un bloque importado parece que tiene dos lados ortogonales, pero el ángulo entre dos caras es de 90,1 grados.
  • Dos componentes parecen tener la misma altura, pero son ligeramente diferentes.
  • Los pernos de dos componentes están separados por la misma distancia. Sin embargo, un componente utiliza unidades métricas redondeadas y el otro componente utiliza unidades inglesas redondeadas.
Estos errores de diseño pueden causar errores en las relaciones de posición.
Ejemplo
Alinea dos bloques de manera que sean coincidentes en un lado y en un extremo, como se muestra. Su inspección visual le hace creer que ambos bloques son ortogonales.
Primero agrega una relación coincidente entre los lados:
Después agrega una relación coincidente entre los extremos:
Los bloques no se mueven dentro de la relación y aparece un error de relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
Cómo ayuda MateXpert
Cuando hace clic en la relación de posición con el problema en MateXpert, aparece un mensaje que le avisa de que las caras de la relación de posición no son paralelas, e indica el ángulo entre las caras.
Cómo puede resolver el problema
Cambie la geometría de uno de los bloques para que las caras sean paralelas. Como su intención es que los dos bloques sean ortogonales, examine los bloques para averiguar la causa de la geometría no ortogonal. En este caso, el croquis para la extrusión base de uno de los bloques no era un rectángulo. No es necesario eliminar la relación de posición del problema. Una vez que haya corregido la geometría de sus piezas, la relación de posición se satisface.
También puede utilizar anotaciones para relaciones de posición y Ver errores de relación de posición para ayudar a identificar y solucionar problemas de relaciones de posición. Consulte Ventana Ver errores de relación de posición .
