Subensamblajes flexibles
Puede hacer que los subensamblajes sean flexibles. Esta flexibilidad permite el movimiento de los componentes individuales de un subensamblaje dentro del ensamblaje padre.
Un ejemplo de las ventajas de esta función sería mover los componentes del subensamblaje de un pistón en el ensamblaje de un motor. Puede mover los componentes individuales del pistón, al tiempo que conserva la agrupación de los componentes como un subensamblaje.
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a los subensamblajes flexibles:
Relaciones de posición Las relaciones de posición de un subensamblaje flexible se solucionan simultáneamente con las relaciones de posición del ensamblaje padre. Por consiguiente, el movimiento o giro de un componente de subensamblaje no vulnera las relaciones de posición en el subensamblaje o su padre. Un componente sólo se mueve dentro de su grado de libertad, en función de sus relaciones de posición.
Múltiples instancias Puede insertar más de una instancia del subensamblaje en la misma configuración del ensamblaje padre. Puede establecer algunas instancias como rígidas y otras como flexibles, y las distintas instancias pueden tener distintas posiciones de los componentes del subensamblaje.
En el menú desplegable Seleccionar , puede hacer clic en Seleccionar subensamblaje flexible para seleccionar subensamblajes flexibles y resaltarlos en el gestor de diseño del FeatureManager.
Conversión de un subensamblaje en flexible
Para hacer que un subensamblaje sea flexible:
  1. Haga clic en el subensamblaje en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Propiedades de componente .
  2. En el cuadro de diálogo, en Solucionar como, seleccione Flexible y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Flexible no está disponible para subensamblajes aligerados.
    El cuadro de diálogo Propiedades de componente le permite cambiar otras propiedades de subensamblaje. Si solo quiere convertir el subensamblaje en flexible, puede simplemente hacer clic en Convertir el subensamblaje en flexible en la barra de herramientas contextual.
    En el gestor de diseño del FeatureManager, el icono cambia a para indicar que el subensamblaje es flexible.
Alternar entre estados flexible y rígido
Puede alternar entre los estados flexible y rígido para subensamblajes desde la barra de acceso directo del subensamblaje.
Para hacer que un subensamblaje rígido se vuelva flexible:
  1. Abra un ensamblaje que contenga un subensamblaje rígido.
  2. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic en el subensamblaje rígido y haga clic en Convertir el subensamblaje en flexible .
    Para hacer que un subensamblaje flexible se vuelva rígido, seleccione el subensamblaje y haga clic en Convertir el subensamblaje en rígido .
    También puede hacer clic en Flexible o Rígido (barra de herramientas Ensamblaje).
    En modelos con múltiples configuraciones, este método solo afectará a la configuración activa.
