- LDM predeterminadas
Si crea una lista de materiales a partir de la plantilla predeterminada, bom-standard, la LDM resultante tiene cuatro columnas: N.º DE ELEMENTO, N.º DE PIEZA, DESCRIPCIÓN y CANT. Puede utilizara propiedades personalizadas para definir otras columnas de la LDM.
- Configuraciones múltiples de la Lista de materiales
- Lista de materiales - Ordenar
- Guardar la configuración de ordenación para LDM
Puede guardar la configuración de ordenación para tablas de LDM con la opción Guardar la configuración de ordenación actual en el cuadro de diálogo Ordenar.
- Cantidad de lista de materiales
Puede vincular una propiedad personalizada de una pieza y su valor asociado a la cantidad en una lista de materiales. Cuando la pieza aparece en una lista de materiales, la cantidad se calcula como el valor asignado a la propiedad personalizada multiplicado por el número de piezas.
- Cuadro de diálogo Opciones de componente
Puede definir opciones para componentes en LDM, como número de pieza, visualización de componentes hijos y cálculo de cantidades.
- Visualización de cantidades específicas a la configuración en LDM
Las cantidades de LDM son específicas a la configuración. Seleccione una configuración para la que desee mostrar cantidades. Para LDM de nivel superior, puede mostrar cantidades para cada configuración.
- Modificación de las cantidades de configuración mostradas en una LDM
- Ecuaciones en tablas y listas de materiales
- Creación de listas de materiales a partir de piezas o ensamblajes
Puede crear una o más Listas de materiales (LDM) directamente desde un ensamblaje o una pieza sin primero crear un dibujo.
- Trabajar con listas de materiales de pieza o ensamblaje
Después de crear una lista de materiales de pieza o ensamblaje, puede abrir listas de materiales de ensamblaje en una ventana individual desde la vista de ensamblaje, exportar listas de materiales de ensamblaje en diferentes formatos y copiar una lista de materiales de ensamblaje en un dibujo de referencia.
- Listas de cortes detalladas para piezas soldadas en listas de materiales
Puede incluir listas de cortes detalladas para piezas soldadas en piezas y ensamblajes de listas de materiales (LDM). En una única lista de materiales, puede insertar varias listas de corte para piezas soldadas. Puede insertar varias LDM en un único dibujo que contenga varias vistas.
- Piezas soldadas de lista de materiales
Puede expandir y contraer piezas soldadas en listas de materiales para ocultar o visualizar detalles de un corte para las mismas.
- Apertura del PropertyManager Lista de materiales para LDM
Configure propiedades de tablas de listas de materiales (LDM) en el PropertyManager Lista de materiales.
- Reestructuración de listas de materiales
Puede reestructurar componentes de ensamblaje en una tabla de LDM sin afectar a la estructura del ensamblaje.
- Movimiento de listas de materiales
Puede desplazar las listas de materiales dentro de una hoja de dibujo o desplazarlas de una hoja a otra.
- Disolución de un subensamblaje o una pieza soldada en listas de materiales
Puede disolver componentes de subensamblajes o piezas soldadas en una lista de materiales (LDM).
- Visualización de listas de cortes detalladas en listas de materiales
- Listas de materiales indentadas
- Globos y estructura de ensamblajes de LDM
Puede expandir una LDM para ver la estructura del ensamblaje. Para modelos con globos, la columna de la estructura del ensamblaje es precedida por un listado de globos por componente.
- Eliminación de números de elemento de LDM en una fila
Puede ocultar los números de elemento para las filas que agregue en una LDM. Por ejemplo, las filas que se utilicen para realizar cálculos no necesitan tener números de elemento.
- División de listas de materiales
Puede dividir una LDM en cualquier fila o columna dividiéndola.
- Fusión de listas de materiales
Puede fusionar varias listas de materiales que hayan sido divididas.
- Exportación de listas de materiales
Puede guardar una LDM en múltiples formatos de archivo, incluyendo plantillas de LDM.
