PropertyManager Taladro sencillo
El PropertyManager Taladro sencillo aparece cuando se crea un nuevo Taladro sencillo en una pieza, o cuando se edita una operación Taladro sencillo existente.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Taladro sencillo (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Taladro > Sencillo.
Desde
Configura la condición inicial para la operación taladro sencillo.
Plano de croquis Inicia el taladro sencillo desde el mismo plano sobre el que está ubicado el croquis.
Superficie/Cara/Plano Inicia el taladro sencillo desde una de estas entidades. Seleccione una entidad válida para Superficie/Cara/Plano .
Vértice Inicia el taladro sencillo desde el vértice seleccionado para Vértice .
Equidistanciar Inicia el taladro sencillo sobre un plano equidistante del plano de croquis activo. Configure la equidistancia en Introducir valor de equidistancia.
Dirección 1
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte Introducción directa de ecuaciones en los PropertyManagers.
  Condición final Seleccione entre los tipos de condición final disponibles.
Dirección de extrusión Extruye el taladro en una dirección distinta a la normal al perfil del croquis. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Caras cilíndricas
  • Caras cónicas
  • Caras planas
  • Puntos de croquis
  • Vértices
  • Aristas lineales
  • Entidades de croquis lineal
  • Ejes de referencia
  • Planos de referencia
  • Puntos en geometría de referencia
Normal a la extrusión del croquis
Extrusión del vector de dirección
Cara/plano Seleccione una cara o un plano en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta la superficie o Equidistante de la superficie como la Condición final.
Equidistancia Establezca la profundidad de taladro o la distancia equidistante cuando elija Hasta profundidad especificada o Equidistante de la superficie como el Condición final. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Invertir equidistancia
Aplica el Equidistancia especificado en sentido contrario del Cara/Plano seleccionado.
Trasladar superficie
Aplica la Equidistancia especificada con respecto a la superficie o el plano seleccionados. Para usar una equidistancia verdadera, desactive Trasladar superficie.
La casilla de verificación Equidistancia verdadera - Trasladar superficie desactivada
La casilla de verificación Superficie trasladada - Trasladar superficie activada
Vértice Seleccione un vértice o punto medio en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta el vértice como la Condición final.
Diámetro del taladro
Activar/desactivar ángulo de salida Agrega un ángulo de salida al taladro. Configure Ángulo de salida para especificar los grados para el ángulo de salida. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Ángulo de salida hacia fuera
Crea un ángulo de salida exterior cuando selecciona Activar/desactivar ángulo de salida .
Alcance de operación
Especifica los sólidos o componentes a los que afectará la operación.
  • Para piezas multicuerpo, consulte Alcance de operación en piezas multicuerpo.
  • Para ensamblajes, consulte Alcance de operación en ensamblajes.
