Parámetro de color en configuraciones
La tabla de diseño puede incluir una columna para colores específicos de la configuración. El valor es un valor entero de 32 bits que especifica RGB (rojo, verde, azul). Si no especifica un valor, se utiliza cero (negro).
Si sabe el valor entero de 32 bits de un color, puede escribir el número directamente en la tabla de diseño en la columna con el parámetro $COLOR como encabezado. Si no sabe el valor entero de 32 bits de un color, puede calcularlo en la tabla de diseño utilizando los valores del componente RGB.
Para aplicar otro color a cada configuración, los estados de visualización deben estar vinculados a las configuraciones.
Antes de configurar el color:
  1. haga clic con el botón derecho del ratón en un estado de visualización en la parte inferior de la pestaña del ConfigurationManager: Familia de CAD o en la pestaña ConfigurationManager y haga clic en Propiedades.
  2. En el PropertyManager Propiedades de Estado de visualización, en Opciones avanzadas, seleccione Vincular estados de visualización a configuraciones.
En la tabla siguiente se listan algunos colores típicos, sus componentes y los valores enteros equivalentes.
Color Rojo Verde Azul Entero
Negro 0 0 0 0
Rojo 255 0 0 255
Naranja 255 128 0 33023
Verde 0 255 0 65280
Azul 0 0 255 16711680
Morado 255 128 255 16744703
Turquesa 0 255 255 16776960
Blanco 255 255 255 16777215
El color específico de la configuración se aplica solo al modo sombreado a menos que seleccione Aplicar el mismo color a los modos estructura alámbrica, HLR y sombreado en las opciones de visualización del modelo.
Determinación de los componentes RGB de un color
Si no sabe el valor entero de 32 bits de un color, puede calcularlo en la tabla de diseño utilizando los valores del componente RGB. En primer lugar, debe determinar los valores para los componentes rojo, verde y azul del color.
Para determinar los componentes rojo, verde, y azul de un color:
  1. Haga clic en Editar apariencia (barra de herramientas Estándar) o en Edición > Apariencia > Apariencia.
  2. En el PropertyManager, en Color:
    1. Haga clic en un color en la paleta.
    2. Seleccione RGB.
    3. Observe los números de componente junto a Componente Rojo del color , Componente Verde del color y Componente Azul del color .
  3. Haga clic en .
Cálculo de un valor de color en una tabla de diseño
En una tabla de diseño, puede calcular el valor entero de 32 bits de un color utilizando los valores de los componentes rojo, verde y azul del color.
Antes de configurar el color, haga clic con el botón derecho del ratón en un estado de visualización en la parte inferior de la pestaña del ConfigurationManager: Familia de CAD o en la pestaña ConfigurationManager y haga clic en Propiedades. En el PropertyManager Propiedades de Estado de visualización, en Opciones avanzadas, seleccione Vincular estados de visualización a configuraciones.
Para calcular un valor de color en una tabla de diseño:
  1. En la tabla de diseño, escriba $USER_NOTES en las celdas B2, C2 y D2 y escriba$COLOR en la celda E2. El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    Es posible que tenga que insertar columnas para que estos parámetros aparezcan de las celdas B2 a E2.
  2. Escriba valores enteros en las celdas B3, C3, y D3 para los componentes rojo, verde, y azul de un color. Los valores deben almacenarse como números y no como texto.
  3. Escriba la siguiente fórmula en la celda E3:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    Compruebe que no haya espacios innecesarios antes del signo = en la celda.
    La formula asegura que cada valor de componente sea entre cero y 255.
  4. Escriba otros componentes de color en las filas adecuadas y copie la formula, ajuste el número de fila en las celdas correspondientes en la columna E.
